發(fā)布時間: 2020-4-23 00:32
正文摘要:ESP8266用TTL轉USB插入電腦,用串口發(fā)送AT等指令一切正常 POST /devices/59****198/datapoints?type=5 HTTP/1.1 api-key:m1************************30= Host:api.heclouds.com Content-Length:10 ,;temp,30 ... |
124192 發(fā)表于 2020-4-26 13:48 只要保持單片機串口和ESP8266串口的波特率一樣就行了,你串口監(jiān)視一下單片機IO口發(fā)出的指令,如果顯示空白,可能是代碼問題,如果亂碼,適當添加延時試試。注意串口監(jiān)視器要設置同樣的波特率 |
會有狗的 發(fā)表于 2020-4-23 14:03 樓主,我的問題也是跟你差不多,但是我一開始就把8266的波特率設置成9600了還是不行,能不能講解下你具體的方法呢 |
