HC-SR501熱釋電紅外傳感器制作區域控燈,如何檢測靜態不動的人?
查看數: 10619 | 評論數: 23 | 收藏 1
發布時間: 2020-4-22 15:38
有沒有哪位前輩利用熱釋電紅外傳感器做過感應區域控燈的? 我想找一下思路 簡單來說就是         感應到人來,LED點亮,            &nbs ...
ID:420836 發表于 2022-9-4 08:53
PIR 傳感器無法檢測到靜止的人體。 但是通過旋轉改變紅外源可以檢測靜態人體。
ID:965189 發表于 2022-9-3 20:40
轉動檢測頭就相當于人體在活動。
ID:883242 發表于 2022-9-3 19:54
zy9914202 發表于 2022-6-22 11:48
第一次進入時檢測到感應信號,等離開時檢測到感應信號熄燈, 如果沒有檢測到離開的感應信號,燈就一直開著 ...
熱釋電只能監測又沒有人移動,檢測是否離開根本做不到。
ID:796012 發表于 2022-9-3 11:45
有個簡單的辦法,那就是當點亮燈時,即刻用IO關斷熱釋電模塊電源,此時燈亮被延時程序保持。然后就打開熱釋電電源,雖然人體不移動,相當于是重新上電感應人體,應該可行。可行的話,就進入循環,那么這個持續亮燈(人體感應區內不移動)就相當于實現了
ID:1036351 發表于 2022-6-22 11:48
第一次進入時檢測到感應信號,等離開時檢測到感應信號熄燈, 如果沒有檢測到離開的感應信號,燈就一直開著。
ID:410681 發表于 2022-6-22 11:27
hcfat51h 發表于 2022-4-22 15:41
市場上有種存在感應,說可以通過感應人的呼吸或心跳來判斷是否有人,但價格太貴了,沒試過效果
不好使呀不好使
ID:417804 發表于 2022-5-17 15:30
vdm666 發表于 2022-5-13 11:04
在熱釋電傳感器電源線上串接一個開關模塊,用單片機控制開關模塊,間歇的給傳感器供電,如果此方案可行,請 ...
應該不行,加電有一個較長的初始化時間
ID:731755 發表于 2022-5-14 22:33
建議樓主加個超聲波模塊,某一個寶上介紹可以檢測5,6米,不知道是否真實。
ID:844772 發表于 2022-5-13 11:29
我上某一個寶查了,還真有靜止/微動感應開關。有的是毫米波雷達,有的就是紅外感應不知什么原理誰懂解釋一下。
ID:824490 發表于 2022-5-13 11:13
不太妥!供電后要用一段不短的預熱時間。。
ID:1026160 發表于 2022-5-13 11:04
在熱釋電傳感器電源線上串接一個開關模塊,用單片機控制開關模塊,間歇的給傳感器供電,如果此方案可行,請給我回個信息,18639498719,我在外地隔離,啥事也干不了
ID:883242 發表于 2022-4-22 22:39
ihateessay 發表于 2022-4-21 10:15
您好,我想請問一下這款人體紅外感應器的測試距離,能夠在1米以內嗎
取決于前面那塊白塑料片——菲涅爾透鏡的特性,有只檢測1米以內的寬范圍透鏡,也有能檢測到30米的窄范圍透鏡。具體要咨詢廠家。
ID:466505 發表于 2022-4-22 15:41
ID:491875 發表于 2022-4-22 11:53
這一生只為你 發表于 2020-4-22 17:29
單憑這一個傳感器沒有辦法檢測靜止不動的人,這個傳感器的結構就使它只能檢測移動的人或者動物。最簡單的辦 ...
這是一個不錯的方法,他不動你自己動就可以了,這樣還是有相對運動
ID:139866 發表于 2022-4-22 11:33
好像也不能這么說,畢竟我當時做的對場景要求比較高,你這個把靈敏度調節到最大,然后檢測IO口狀態就行,不是很推薦用中斷
ID:139866 發表于 2022-4-22 11:24
這傳感器不行,我當時也做過感應靜態的,后來換了模塊,用非接觸式熱電堆感應,不過精度也不算很高,總之一句話,得加錢
ID:767423 發表于 2022-4-22 10:33
前面加個擋片,用電機旋轉擋片一擋一開轉動。
ID:230742 發表于 2022-4-21 19:06
熱釋電紅外傳感器是探測移動的人的,不是探測有沒有人的。
1米以內人走過就會觸發信號。
ID:1020251 發表于 2022-4-21 10:15
ID:420836 發表于 2020-4-23 00:32
除了使用PIR傳感器外,還需要使用其他傳感器來檢測熱場,例如微波傳感器。
ID:403593 發表于 2020-4-22 17:29
單憑這一個傳感器沒有辦法檢測靜止不動的人,這個傳感器的結構就使它只能檢測移動的人或者動物。最簡單的辦法,就是把它放在舵機上,讓它一直不停的左右擺動,這樣,只要屋里有人,它就一直有輸出。
ID:735355 發表于 2020-4-22 16:51
熱釋電是感應紅外的
ID:236035 發表于 2020-4-22 16:09
普通的人體紅外感應頭采用的是雙窗口差分法檢測運動的人體,一般是不能用來檢測靜態人體的。 除非改它的硬件。
