發布時間: 2020-4-21 01:41
正文摘要:請問經過橋式整流電路后,電壓是多少,交流還是直流? 電容C4、5、6、7的電容類型和參數,圖中不正確。請問這四個電容正確的類型和參數,還有它們各自的作用是什么呢? |
| 峰值電壓24Vx根號2=33.9V,電容耐壓選大些。 |
4007管壓降0.7V,24V交流信號進來,整流后輸出的電壓為脈動直流電壓,電壓大小約為24V-0.7V=23.3V,C4,C5的耐壓值不夠,25V太低了,要用50v的。 電容在這里的作用就是濾波和穩壓了,大電容濾除低頻擾動,小電容濾除高頻噪聲。 |
| 橋式整流后輸出Uo=1.2Ui,是脈動直流,電容的耐壓值和容量全部都選取小了,都是用來濾波的 |
我是不懂數電模電的,但是看過這個電路的介紹。 通過橋式整流后就變直流了,但是電壓還有波動,所以LM7805旁邊的電容,有的是起了濾波作用,有的是頻率補償的作用,但是200uf起的是前者還是后者作用、另外uf值的是什么作用就忘記了。LM7805配以它們,最后輸出的是穩定的5V。 |
| C4,5耐壓值改成50V,其他參數可以不變。7805之前是24V交流經過整流之后的直流,但是紋波較大,需要電容濾波 |
| 你是學電子的嗎?這是電子專業的基礎知識,連我這不是學電子專業的人都懂。無論你交流還是直流輸入到橋式整流器,輸出肯定是直流,如果是交流輸入,例你這個圖的24V交流輸入,經過整流濾波后輸出電壓有33.6V左右,對于你這個7805在電路應用時會非常發燙,以上只是一點小提示 |
橋式整流過后無論前級是交流還是直流之后都是直流,經過4007一般降壓0.7V; 因為前級是直流幾個電容參數基本沒問題,實際應用建議C4、5耐壓35V或更高。 |
| 橋式整流后是直流,電壓大約等于交流輸入的0.9倍,即0.9*24V,經過C4-C7濾波后,大約為1.1-1.3倍,即(1.1-1.3)*24(根據電容容量大小)。你可以換不同容值的電容測量一下。C5C6容值較小,作用是濾除紋波中的高頻成分。 |
看見這道題,想起了昔日在學校抄作業的日子![]() ![]() |
| 整流后電壓約33V,直流。C4/C5耐壓值不對,建議60V以上。C4-C7電容的容值可以根據7805的手冊來配置。 |
| 這個圖有兩種明顯的問題,1是輸入交流電電壓過高,只需要8伏即可,也不能標L,N,經過變壓器降壓之后,已經沒有L,N什么事了。2是C5,C6應該是滌綸電容,符號上不應標注“+” |
| 整流后當然是直流了,但是電壓是脈動的,電容的作用是減少電壓波動,電壓應該有17,18V, 偏高會燒壞7805。應在7805前加入降壓電路。 |
