110W-OB2202+LM324前段時間制作的充電器PCB原理圖
查看數(shù): 16530 | 評論數(shù): 11 | 收藏 9
發(fā)布時間: 2020-4-15 21:51
110W-OB2202+LM324,前段時間制作的鋰電充電器110W,有興趣的朋友可以玩玩。。。 PCB文件一起附上。 電路原理圖如下:
ID:582276 發(fā)表于 2025-10-31 08:47
PCB真可以參考一下
ID:404051 發(fā)表于 2025-10-30 15:20
抽時間搭個板子試試看
ID:200118 發(fā)表于 2024-10-14 22:54
原理圖再清楚一點就好了
ID:63091 發(fā)表于 2024-9-23 17:13
這個充電器可能是鋰電池充電器
ID:1129326 發(fā)表于 2024-7-20 13:22
12v 8a 應(yīng)該怎么辦
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-30 16:10
沒有提供高頻變壓器T1的資料
ID:1104771 發(fā)表于 2023-12-18 12:08
樓主請教一下,啟動電路上的npn三極管是起什么作用的啊!去掉只剩下那個二極管行不行。
ID:722019 發(fā)表于 2021-9-21 12:27
1 仔細(xì)對比了你的PDF和PCB 最大的感覺就是原理圖和PCB很多地方不對應(yīng) 原理圖上有的器件 在PCB上就找不到了 而且沒有任何說明
2 整流橋的型號 我覺得應(yīng)該是GBP406 原理圖卻給了一個錯誤的而且找不到的型號 MBR1006這個型號一樣是找不到
3 變壓器的電氣原理圖和封裝也是存在一定的對應(yīng)問題 我覺得作者應(yīng)該把變壓器的電氣原理圖查一下 這個是錯的 即使是在錯的基礎(chǔ)上,那么12號腳出來的那條支路在PCB的哪個地方?
以上是我找到的一些問題 還望作者做出解答 若提問有不足 還請指正
ID:208704 發(fā)表于 2021-8-6 09:32
MJZJ 發(fā)表于 2021-8-3 11:21
非常詳細(xì)的方案,有個問題請教,原理圖里的EC6是63V耐壓,而EC2只有35V耐壓,那就說明這個方案110W是32V3.5 ...
感謝指正,標(biāo)識錯誤,EC2耐壓是63V電解電容,次級二極管整流用的SF1006,10A600V的,防反二極管60V夠用了,鋰電的電壓不會超的
ID:957689 發(fā)表于 2021-8-3 11:21
非常詳細(xì)的方案,有個問題請教,原理圖里的EC6是63V耐壓,而EC2只有35V耐壓,那就說明這個方案110W是32V3.5A左右,那么次級的肖特基和防反二極管就太小了,如果是54.6V2A,那么EC2的耐壓肯定太低了
ID:620337 發(fā)表于 2020-12-1 08:37
PCB畫得真的很美觀整齊,,,,功底不錯
