發布時間: 2020-4-14 20:09
正文摘要:本來我是想用數碼管顯示一個“電”字的,然后選擇兩個"0XAB"通過單片機到數碼管就不一樣。。。改成其它的數據也還是有這多的部分,消不了。。。 |
| BUG當然是有的,就看什么問題了。 |
| 嗯,軟件還得升級更新 |
| 很好奇,2個單片機沒有通訊,如何做到同位控制一個點陣,顯示一個漢字? |
| 看你的代碼有問題嗎 |
| 有時候是的,我都懷疑電腦問題 |
| 仿真和實物有區別的, 用實際電路檢查。 |
需要好好學習的 發表于 2020-5-19 11:06 求指教。 ![]() |
| 樓主 ,這不是Proteus的問題吧。你這代碼有錯誤 |
仿真和實物有區別的,出現bug很正常 |
我,菜雞 發表于 2020-4-21 11:54 我的最新版本一運行老是閃退 |
yourprettysis 發表于 2020-4-20 19:54 之前我用8.0的時候會經常閃退,后來用8.9就好很多了,基本不退了。 |
hyjxxy 發表于 2020-4-20 19:42 我后面換了一種方式,在延時比較慢的時候可以看出數碼管顯示軌跡是正確的;然后延時一加快,到穩定的時候就變了。玩了半天還是這個樣子,服了。唉,還是等實物到了再弄弄看看。 |
| 有可能會經常閃退,不穩定 |
| 你可以換一個字程序再驗證一下,多試著再查找問題,肯定可以解決,后面要做顯示你的名字也會實現的。 |
光陰帶走曾經 發表于 2020-4-15 12:05 是的,最基本的就是元件規格參數的設置了 |
| 還得實際操作,而且有些東西仿真是檢查不出問題的 |
湖南 發表于 2020-4-14 21:16 唉,開始是想做成我的名字,但是看來很懸很懸啊。。。。。 |
| 仿真還是多多少少和實物還是有區別的 和電腦性能也有關系 |
