單片機搶答器編程 仿真失敗
查看數: 1635 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-13 22:54
編一個搶答器,倒計時60秒用中斷法定時,搶答倒計時30秒用定時器定時,一個按鍵控制60秒倒計時開關,一個按鍵控制搶答開關,一個按鍵復位。 不知道為什么仿真失敗。電路圖如下,程序在一樓。
ID:723431 發表于 2020-4-13 22:54
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code zixingma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;                                                         //黃燈
sbit P23=P2^3;                                                         //紅燈
sbit P26=P2^6;
sbit P27=P2^7;
sbit key1=P3^2;                                                         //倒計時開關
sbit key2=P3^3;                                                         //搶答器開關
sbit key3=P3^5;                                                         //復位開關
uchar s,n,k,flag;
void delay5ms()
        uchar i,j;
        for(i=10;i>0;i--)
        for(j=248;j>0;j--);
void delay10ms()
        unsigned char i,j;
        for(i=20;i>0;i--)
        for(j=248;j>0;j--);
void main()
        P22=0;
        P23=0;
        P0=0xff;
        P1=0xff;
        TMOD=0x11;                                           //T0用中斷定時1s,T1用定時器定時1s,均為方式一
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        IE=0x8d;                                           //1000 1101
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;
           TR0=1;
        TR1=1;
        flag=0;
        while(1)
                if(flag==1)        //倒計時60s開始,中斷法定時
                        s=60;
                        k=20;
                        P20=1;
                        P21=0;
                        if(s>=10)
                                P0=zixingma[s/10];
                                delay5ms();
                        P0=0xff;
                        P20=0;
                        P21=1;
                        P0=zixingma[s%10];
                        delay5ms();
                        while(s==0)                                                          //倒計時結束,紅燈亮
                                P0=0xff;
                                P23=1;
                if(flag==2)        //搶答開始,定時器T0定時30s倒計時
                        P22=1;        //答題開始,黃燈亮
                        P0=0xff;
                        k=20;
                        n=20;
                        while(TF1==0);
                        TF1=0;
                        k--;
                        if(k==0)
                                k=20;
                                P1=0xff;
                                P26=1;
                                P27=0;
                                if(n>=10)
                                        P1=zixingma[n/10];
                                        delay5ms();
                                P1=0xff;
                                P26=0;
                                P27=1;
                                P1=zixingma[n%10];
                                delay5ms();
                                while(n==0)                                                  //答題時間到,黃燈滅,紅燈亮
                                        P22=0;
                                        P1=0xff;
                                        P23=1;
                if(flag==3)        //復位
                        P2=0;
                        P0=0xff;
                        P1=0xff;
                        s=60;
                        n=30;
void t_0() interrupt 1                                 //1秒定時 (1分鐘)
        k--;
        if(k==0)
                k=20;
                s--;
                if(s==0)
                        P23=1;
                        P0=0xff;
void int_0() interrupt 0                        //倒計時開關
        EX0=0;
        delay10ms();
        if(key1==0)
                flag=1;
        while(key1==1);
        delay10ms();
        EX0=1;
void int_1() interrupt 2                        //搶答開關
        EX1=0;
        delay10ms();
        if(key2==0)
                flag=2;
        while(key2==1);
        delay10ms();
        EX1=1;
void t_1() interrupt 3                                //復位開關
        ET1=0;
        delay10ms();
        if(key3==0)
                flag=3;
        while(key3==1);
        delay10ms();
        ET1=1;
