發(fā)布時間: 2020-4-13 03:14
正文摘要:求助:怎么判斷外部電源的通電時長要精確到毫秒 現(xiàn)在有一個2V的小燈它會隨機(jī)關(guān)閉然后又隨機(jī)打開; 如何用單片機(jī)來檢測它每次打開后通電的時長,以控制繼電器作相應(yīng)的操作; 比如這個小燈亮了10.5秒,我想讓 ... |
forest415 發(fā)表于 2020-4-13 20:03 因為直接連通只有2V高電平,不滿足單片機(jī)識別要求,加一個9014或8050三極管就行了,基極串1K電阻,集電極連到單片機(jī),再來一個上拉電阻。或者換成兩個燈串聯(lián),工作就有4Ⅴ,不工作0V,單片機(jī)能直接識別 |
aking991 發(fā)表于 2020-4-13 08:39 就是這么簡單,就是檢測通電時長根據(jù)時長做操作 |
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-4-13 13:52 連接要多少v啊我試了2v的連接沒反應(yīng) |
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2020-4-13 07:50 不管燈的好壞,主要是檢測有沒有通電 |
wulin 發(fā)表于 2020-4-13 05:09 就用光耦測電源方法,不管燈壞不壞,燈只是作為通電的參考,程序能幫我寫下嗎萬分感謝。 |
| 單片機(jī)能直接檢測燈的電壓,電流最簡單省事,需要電路直接連接。不能直接連接可以用光耦。連光耦也不能連接就只能用光敏器件測量燈光。 |
| 用單片機(jī)的IO口檢測電源電平+單片機(jī)的定時器計數(shù)功能就可以了,先用1個IO口(中斷口也可以)檢測一下電源前端電平(電容前,不然沒辦法檢測到即時掉電),然后一出現(xiàn)斷電就停止計數(shù),一來電即開始計數(shù),這樣就可以計算出上電時長了,但按你說的功能好像并不是那么簡單,可能要詳說更好 |
問題不太明白: 燈亮的判斷標(biāo)準(zhǔn)是什么? 1、可以是控制,例如單片機(jī)輸出高電平,表示控制燈亮,但燈不一定真亮了,例如燈壞了。這個就簡單,用定時器。只要那個高電平一打開,就開定時器。 2、可以是電流,就是說燈必須是真實亮了的。這就要用AD了,一檢測到電流,表示燈亮了,就開定時器。 |
| 先設(shè)計硬件電路,用單片機(jī)計時,當(dāng)?shù)竭^預(yù)定的時間后,控制繼電器的動作。 |
| 1,需要有一個檢測燈是否亮的電路。可在燈的回路中串一個小電阻(不要影響燈的亮度),可需要放大電路(如運算放大器)。 |
可以采用光敏二極管測燈光或光耦測小燈電源,輸出低電平到單片機(jī)某端口。單片機(jī)相應(yīng)端口呈低電平啟動定時器計,呈高電平關(guān)閉定時器。讀取計時時間后清0計時變量,預(yù)備下一次計時。再根據(jù)獲取的時間數(shù)據(jù)判斷控制繼電器。
