對于STM32芯片電源5V轉3.3V的穩壓芯片選擇
查看數: 13914 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-12 00:06
大佬們 ,因為STM32用的是3.3V的電壓,我用USB5V供電要一款穩壓芯片進行轉換,目前我用的是RT9193,搜了一下滿足條件的還有LM1117和AMS1117,但是網上沒有針對他們的對比,我不知道該怎么選擇,還有能不能請大佬們幫我 ...
ID:727683 發表于 2020-4-14 13:09
VOUT pin為輸出電壓pin, 后面的電容是濾波電容,LDO電流輸出能力一般比PWM DC to DC要小,但因為沒有內部switch所以輸出ripple會小很多. 5V 轉3.3V,如果要給STM32 ADC供電,建議使用adj(可調版本),靈活度會高一些,如果3.3V還要給板子上其它電路供電,建議加大輸出電容(可以叫10uF),可以降低動態負載對3.3V穩定性影響.
ID:160500 發表于 2020-4-12 10:11
9193和1117前者電流小,功耗低,壓差低
ID:524818 發表于 2020-4-12 09:09
1117是用的最多的,這個芯片分5v、3.3v和ADj版的,你要買3.3v的就可以了
