發(fā)布時間: 2020-4-11 13:03
正文摘要:想利用arduino+DS1302制作時鐘,按鍵可以更改時間,并且可以用串口改變時間。在寫按鍵更改時間的地方搞不懂。沒有辦法把時間寫進DS1302中。求助各位大神幫幫忙。。 Arduino源程序如下: #include <stdio.h ... |
1334479405 發(fā)表于 2020-4-14 13:17 把這個程序加到你那個程序里面,然后在你這里 if(digitalRead(min_up) == 0){ }這樣寫 if(digitalRead(min_up) == 0) { for(n=0;n<7;n++) { TIME[n]=readData(READ_RTC_ADDR[n]); } //讀取DS1302里當前時間 TIME[1]=TIME[1]+1; //分鐘增加1,秒分時日月周年,分在TIME[1]里 時在TIME[2] for(n=0;n<7;n++) { writeData(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]); } //把更改的時間寫入DS1302 } |
wudidewrf 發(fā)表于 2020-4-14 10:50 謝謝。。但是我看不怎么懂這個程序。。就是你寫的這個程序是直接加到我的程序里還是單獨的啊?如果可以的話可以麻煩你直接在我的程序上面改動一下嗎? |
| 建議用DS321,你這個沒有溫度補償,時差可能較大 |
下面是從DS1302讀取時間和寫入時間的程序,編個按鍵就可以實現(xiàn) 按鍵更改時間了 char READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d}; char WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c}; char TIME[7] = {0};//秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼 void writeData(unsigned char addr,unsigned char dat){ //向芯片里面寫數(shù)據(jù), pinMode(IO_PIN,OUTPUT); digitalWrite(CE_PIN,LOW); //下拉低,再拉高 digitalWrite(SCLK_PIN,LOW) ; //SCLK的上升沿, 芯片會讀取IO端口 delayMicroseconds(1); digitalWrite(CE_PIN,HIGH); int i; for(i =0;i<8;i++){ digitalWrite(SCLK_PIN,LOW); digitalWrite(IO_PIN, addr&1); addr =addr>>1; digitalWrite(SCLK_PIN,HIGH); delayMicroseconds(1); } for(i =0;i<8;i++){ digitalWrite(SCLK_PIN,LOW); digitalWrite(IO_PIN, dat&1); dat =dat>>1; digitalWrite(SCLK_PIN,HIGH); delayMicroseconds(1); } digitalWrite(CE_PIN,LOW); } char readData(char addr){ //從芯片里去讀源數(shù)據(jù),但是數(shù)據(jù)還是要經(jīng)過一定的格式化才行啊 addr = addr | 1; //讀操作最低位置為1 要看懂這些就需要查看芯片的手冊才是呀 pinMode(IO_PIN,OUTPUT); digitalWrite(CE_PIN,LOW); //下拉低,再拉高 digitalWrite(SCLK_PIN,LOW) ; //SCLK的上升沿, 芯片會讀取IO端口 delayMicroseconds(1); digitalWrite(CE_PIN,HIGH); int i; for(i =0;i<8;i++){ //讀取命令是先要寫一些命令代碼,根據(jù)代碼,芯片會吐出相應的元素. digitalWrite(SCLK_PIN,LOW); digitalWrite(IO_PIN, addr&1); addr =addr>>1; digitalWrite(SCLK_PIN,HIGH); delayMicroseconds(1); } pinMode(IO_PIN,INPUT); //設置io口為向內(nèi)讀入.這樣這個引腳就可以讀取數(shù)據(jù)了. int dat = 0; for(i =0;i<8;i++){ digitalWrite(SCLK_PIN,LOW); delayMicroseconds(10); char b = digitalRead(IO_PIN); dat = dat >>1; //先向右平移 dat = dat | (b<<7); //將所得放入最高位 digitalWrite(SCLK_PIN,HIGH); delayMicroseconds(1); } digitalWrite(CE_PIN,LOW); return dat ; } |
