基于51單片機定時器0計時計數(shù)器1計數(shù)的霍爾傳感器精確測速數(shù)碼管顯示測速的項目工程
查看數(shù): 5965 | 評論數(shù): 12 | 收藏 8
發(fā)布時間: 2020-4-7 20:38
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-4-8 21:32 編輯 單片機源程序如下: #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit qiting=P3^0;//定義啟停按鍵 uchar qitingnum;//定義啟 ...
ID:880793 發(fā)表于 2021-4-28 11:02
需要對兩個電機測速的話,可以T0,T1連接兩個霍爾元件進行測速嗎?
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-22 08:29
我只是過客 發(fā)表于 2020-5-8 20:43
博主,定時1分鐘,數(shù)據(jù)也會不準確吧?霍爾一圈要給多少個脈沖精度才準確?
速度一定后 也就是每秒多少轉(zhuǎn)恒定后  每分鐘是不是每秒累積出來的速度  會說不準確嗎?
ID:507412 發(fā)表于 2020-5-8 20:43
ID:507412 發(fā)表于 2020-5-7 23:44
光電傳感器也可以用定時器來計數(shù)吧?
ID:507412 發(fā)表于 2020-5-7 23:39
太感謝博主了,用定時器計數(shù)確實比外部中斷準確,點贊
ID:507412 發(fā)表于 2020-5-7 14:44
51黑電子會員 發(fā)表于 2020-5-6 20:01
用定時器計數(shù)器來做霍爾測速相對于外部中斷測速準確的哦
我有霍爾傳感器,為什么有時候霍爾傳感器感應(yīng)磁鐵時,有觸發(fā)兩次中斷呢?是因為磁鐵的磁性太強了?一直卡在這里
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-6 20:01
我只是過客 發(fā)表于 2020-5-4 20:24
不需要寫外部中斷嗎?
ID:507412 發(fā)表于 2020-5-4 20:24
不需要寫外部中斷嗎?
ID:171036 發(fā)表于 2020-4-18 12:05
我是靴子 發(fā)表于 2020-4-17 21:24
樓主大大可以告訴下接霍爾傳感器的哪些電阻用什么用嗎
這些電阻用來限流啊  霍爾傳感器測速部分只是模擬  實際上可以購買霍爾傳感器模塊來代替即可
ID:728262 發(fā)表于 2020-4-17 21:24
ID:171036 發(fā)表于 2020-4-8 14:28
xmfjfhcel 發(fā)表于 2020-4-8 11:42
不知樓主有沒有用過這個霍爾來測電機的轉(zhuǎn)速。
如果有,咨詢一下,霍爾是要檢測電機轉(zhuǎn)軸上的磁鐵吧? 磁鐵 ...
有試過的哦   一般磁鐵可以啦   用一個磁鐵粘到套在電機軸上的旋轉(zhuǎn)盤或者其他圓盤  如果有偏心塊那最好  偏心塊套在電機軸上  再用磁鐵粘在偏心塊上  至于霍爾傳感器  可以上網(wǎng)買霍爾傳感器模塊就可以啦
ID:626079 發(fā)表于 2020-4-8 11:42
如果有,咨詢一下,霍爾是要檢測電機轉(zhuǎn)軸上的磁鐵吧? 磁鐵用什么磁鐵都可以么?磁鐵怎么固定在轉(zhuǎn)軸上的呢? 磁鐵與這個位置怎么確定呢?如果有實物就最好啦。我一直想弄這個實物進行實驗一下。但就是這幾個問題不能確定。
