#include<reg51.h> #define uchar unsigned char sbit KEY_S1=P3^0; //定義輸入引角 sbit KEY_S2=P3^1; sbit KEY_S3=P3^2; sbit KEY_S4=P3^3; void main(void) { uchar temp; P3=0xff; //將p3口置成輸入狀態 while(1) { temp=P3; switch(temp&=0x0f) //屏蔽高4位 { case 0x0e:P1=0xe7;break; //按下k1,p1端口位3、位4控制的led燈亮 case 0x0d:P1=0xdb;break; //按下k2,p1端口位2、位5控制的led燈亮 case 0x0b:P1=0xbd;break; //按下k3,p1端口位1、位6控制的led燈亮 case 0x07:P1=0x7e;break; //按下k4,p1端口位0、位7控制的led燈亮 default:P1=0xc3;break; //不按鍵或同時按下多個按鍵時,p1端口位2、位3、位4、位5控制的led燈亮 } } } |
無鍵按下P3為0XFF,按鍵按下P3為0XFE,按鍵抬起P3恢復到0XFF,所以判斷按鍵抬起可以用while(P3!=0XFF); 意思是直到P3=0XFF時才跳出循環,也可以寫作while(!P3==0XFF); |
| 不加while判斷抬起也可以實現功能了吧。 |
| while(P3!=0xfe ); |
| P3^0XFF 就可以了,不要 !。 |
| 為什么沒有大神幫我解答一下,各位大神幫忙看看 |
