發布時間: 2020-4-3 20:41
正文摘要:/*P0口段輸出,P2口位控制,前兩位數碼管顯示濕度,后三位顯示溫度,溫度值為-19.9度至99.9度之間,顯示負溫度時要在前面加負號,小數點隨溫度變化要改變他的位置。下面程序數碼管不顯示,請高手指教!*/ #include ... |
//****************************************************************// 2 // DHT11使用范例 3 //單片機 : AT89S52 或 STC89C52RC 4 // 功能 :串口發送溫濕度數據 波特率 9600 5 //硬件連接: P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦 6 #include <reg51.h> 7 #include <intrins.h> 8 // 9 typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 無符號8位整型變量 */ 10 typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符號8位整型變量 */ 11 typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 無符號16位整型變量 */ 12 typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符號16位整型變量 */ 13 typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 無符號32位整型變量 */ 14 typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符號32位整型變量 */ 15 typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */ 16 typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */ 17 // 18 #define uchar unsigned char 19 #define uint unsigned int 20 #define Data_0_time 4 21 //--------------- --------------------// 22 //----------------IO口定義區--------------------// 23 //-------------- --------------------------// 24 sbit P2_0 = P2^0 ;//DATA 25 sbit P2_1 = P2^1 ; 26 sbit P2_2 = P2^2 ; 27 sbit P2_3 = P2^3 ; 28 //--------- ------------------------------------// 29 //----------------定義區--------------------// 30 //--------------------- -----------------------// 31 U8 U8FLAG,k; 32 U8 U8count,U8temp; 33 U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata; 34 U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp; 35 U8 U8comdata; 36 U8 outdata[5]; //定義發送的字節數 37 U8 indata[5]; 38 U8 count, count_r=0; 39 U8 str[5]={"RS232"}; 40 U16 U16temp1,U16temp2; 41 42 SendData(U8 *a) 43 { 44 outdata[0] = a[0]; 45 outdata[1] = a[1]; 46 outdata[2] = a[2]; 47 outdata[3] = a[3]; 48 outdata[4] = a[4]; 49 count = 1; 50 SBUF=outdata[0]; 51 } 52 53 void Delay(U16 j) 54 { 55 U8 i; 56 for(;j>0;j--) 57 { 58 for(i=0;i<27;i++); 59 } 60 } 61 62 void Delay_10us(void) 63 { 64 U8 i; 65 i--; 66 i--; 67 i--; 68 i--; 69 i--; 70 i--; 71 } 72 73 void COM(void) 74 { 75 U8 i; 76 for(i=0;i<8;i++) 77 { 78 U8FLAG=2; 79 //---------------------- 80 P2_1=0 ; //T 81 P2_1=1 ; //T 82 //---------------------- 83 while((!P2_0)&&U8FLAG++); 84 Delay_10us(); 85 Delay_10us(); 86 // Delay_10us(); 87 U8temp=0; 88 if(P2_0)U8temp=1; 89 U8FLAG=2; 90 while((P2_0)&&U8FLAG++); 91 //---------------------- 92 P2_1=0 ; //T 93 P2_1=1 ; //T 94 //---------------------- 95 //超時則跳出for循環 96 if(U8FLAG==1)break; 97 //判斷數據位是0還是1 98 // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1 99 U8comdata<<=1; 100 U8comdata|=U8temp; //0 101 }//rof 102 } 103 104 //------------ -------------------- 105 //-----濕度讀取子程序 ------------ 106 //---------------------- ---------- 107 //----以下變量均為全局變量-------- 108 //----溫度高8位== U8T_data_H------ 109 //----溫度低8位== U8T_data_L------ 110 //----濕度高8位== U8RH_data_H----- 111 //----濕度低8位== U8RH_data_L----- 112 //----校驗 8位 == U8checkdata----- 113 //----調用相關子程序如下---------- 114 //---- Delay();, Delay_10us();COM(); 115 //--------------------- ----------- 116 void RH(void) 117 { 118 //主機拉低18ms 119 P2_0=0; 120 Delay(180); 121 P2_0=1; 122 //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us 123 Delay_10us(); 124 Delay_10us(); 125 Delay_10us(); 126 Delay_10us(); 127 //主機設為輸入 判斷從機響應信號 128 P2_0=1; 129 //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行 130 if(!P2_0) //T ! 131 { 132 U8FLAG=2; 133 //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束 134 while((!P2_0)&&U8FLAG++); 135 U8FLAG=2; 136 //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態 137 while((P2_0)&&U8FLAG++); 138 //數據接收狀態 139 COM(); 140 U8RH_data_H_temp=U8comdata; 141 COM(); 142 U8RH_data_L_temp=U8comdata; 143 COM(); 144 U8T_data_H_temp=U8comdata; 145 COM(); 146 U8T_data_L_temp=U8comdata; 147 COM(); 148 U8checkdata_temp=U8comdata; 149 P2_0=1; 150 //數據校驗 151 U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp); 152 if(U8temp==U8checkdata_temp) 153 { 154 U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp; 155 U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp; 156 U8T_data_H=U8T_data_H_temp; 157 U8T_data_L=U8T_data_L_temp; 158 U8checkdata=U8checkdata_temp; 159 }//fi 160 }//fi 161 } 162 163 //--------------------------------------- 164 //main()功能描述: AT89C51 11.0592MHz 串口發 165 //送溫濕度數據,波特率 9600 166 //---------------------------------------------- 167 void main() 168 { 169 U8 i,j; 170 //uchar str[6]={"RS232"}; 171 /* 系統初始化 */ 172 TMOD = 0x20; //定時器T1使用工作方式2 173 TH1 = 253; // 設置初值 174 TL1 = 253; 175 TR1 = 1; // 開始計時 176 SCON = 0x50; //工作方式1,波特率9600bps,允許接收 177 ES = 1; 178 EA = 1; // 打開所以中斷 179 TI = 0; 180 RI = 0; 181 SendData(str) ; //發送到串口 182 Delay(1); //延時100US(12M晶振) 183 while(1) 184 { 185 //------------------------ 186 //調用溫濕度讀取子程序 187 RH(); 188 //串口顯示程序 189 //-------------------------- 190 str[0]=U8RH_data_H; 191 str[1]=U8RH_data_L; 192 str[2]=U8T_data_H; 193 str[3]=U8T_data_L; 194 str[4]=U8checkdata; 195 SendData(str) ; //發送到串口 196 //讀取模塊數據周期不易小于 2S 197 Delay(20000); 198 }//elihw 199 }// main 200 201 void RSINTR() interrupt 4 using 2 202 { 203 U8 InPut3; 204 if(TI==1) //發送中斷 205 { 206 TI=0; 207 if(count!=5) //發送完5位數據 208 { 209 SBUF= outdata[count]; 210 count++; 211 } 212 } 213 if(RI==1) //接收中斷 214 { 215 InPut3=SBUF; 216 indata[count_r]=InPut3; 217 count_r++; 218 RI=0; 219 if (count_r==5)//接收完4位數據 220 { 221 //數據接收完畢處理。 222 count_r=0; 223 str[0]=indata[0]; 224 str[1]=indata[1]; 225 str[2]=indata[2]; 226 str[3]=indata[3]; 227 str[4]=indata[4]; 228 P0=0; 229 } 230 } 231 } |
for (i=0x80;i>0;i/=2) //釋放數據總線 0x80十進制=128 { DHT_SCK=1; //上升沿讀入 if (DHT_DATA) val=(val | i); //確定值 DHT_SCK=0; } DHT_DATA=0; //讀應答信號,有應答為1,無應答為0 通過CPU下拉為應答 DHT_SCK=1; //第9個脈沖 _nop_(); _nop_(); _nop_(); //pulswith approx. 5 us DHT_SCK=0; DHT_DATA=1; //釋放數據總線 DHT_H=val; val=0; 表示看不懂你的代碼 |
| 自己頂一下!高手幫忙啊! |
