程序在proteus仿真正確,但在單片機開發板顯示不正確
查看數: 4726 | 評論數: 6 | 收藏 0
gyg
發布時間: 2020-4-2 20:15
最近做的一個設計在仿真中lcd1602是可以顯示的,如圖一 但在普中V3.0開發板上lcd1602不能正確顯示,如圖二 普中lcd1602的RS、RW、E管腳分別是p2.7,p2.5,p2.6  仿真中lcd1602的RS、RW、E也是 普中開 ...
ID:606493 發表于 2020-4-3 15:03
仿真沒問題的話程序應該是沒有問題的,你可以看看你的硬件有沒有問題,你看一下你開發板上的晶振是不是跟仿真用的晶振是一樣的,一般用的是11.0592的,但是有的開發板的晶振是12M的
ID:497598 發表于 2020-4-3 14:12
csmyldl 發表于 2020-4-3 01:30
光盤上有程序,可以直接使用其程序呀,估計你加了不同的傳感器,是獲取傳感器數據時進入了等待狀態,如果去掉傳 ...
去掉傳感器程序,還是不顯示
ID:478073 發表于 2020-4-3 12:53
先下載別人成功例子的代碼看看,這樣會下走很多彎路
ID:665861 發表于 2020-4-3 09:44
你試試調整一下晶振
ID:235200 發表于 2020-4-3 01:30
光盤上有程序,可以直接使用其程序呀,估計你加了不同的傳感器,是獲取傳感器數據時進入了等待狀態,如果去掉傳感器內容,又能夠顯示就不是顯示程序的問題
ID:420836 發表于 2020-4-2 23:18
嘗試不同的延遲值。 模擬與實際控件不同,需要調整延遲。
