求解答 下圖不是三極管直接導通的嘛為啥是20V了
查看數: 4139 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-2 13:45
這個不是直接導通了嘛為啥不是28V輸出
ID:90619 發表于 2020-4-19 16:25
sduking 發表于 2020-4-4 14:41
穩壓管把E的電壓鉗制住了,Vbe=0.7V。三極管處于線性狀態,VCE的值比較高,不是飽和狀態,飽和狀態下的VCE ...
為啥沒飽和
ID:90619 發表于 2020-4-19 16:22
TTQ001 發表于 2020-4-4 09:05
這是一個晶體管齊納二極管穩壓器,輸出電壓由齊納二極管電壓確定,齊納電壓為20V,因此輸出電壓為20V減去基 ...
為啥由穩壓二極管決定的
ID:90619 發表于 2020-4-19 16:12
12345678110 發表于 2020-4-2 15:48
哪一個地方是你說的輸出  麻煩標一下
E極電壓為什么是19.6V
ID:90619 發表于 2020-4-19 16:11
billaj 發表于 2020-4-2 15:35
因為D1 是20V穩壓管,三極管E極要比B極低0.6V左右,建議你去補一補電子元件基礎
那E極的電壓是哪來的呢19.6V?
ID:722274 發表于 2020-4-4 15:28
BZV55-B20穩壓值為20v,pn結壓降約0.7V,所以輸出約19V。
ID:602576 發表于 2020-4-4 14:41
穩壓管把E的電壓鉗制住了,Vbe=0.7V。三極管處于線性狀態,VCE的值比較高,不是飽和狀態,飽和狀態下的VCE只有零點幾伏
ID:611208 發表于 2020-4-4 11:10
長知識了
ID:692132 發表于 2020-4-4 10:17
這是放大狀態,不是開關狀態,所以輸出到不了輸入電壓那么高。如果去掉D1,就會輸出接近28伏的電壓了。
ID:420836 發表于 2020-4-4 09:05
這是一個晶體管齊納二極管穩壓器,輸出電壓由齊納二極管電壓確定,齊納電壓為20V,因此輸出電壓為20V減去基極-發射極結電壓
ID:510365 發表于 2020-4-3 20:19
這是穩壓電路呀
ID:475247 發表于 2020-4-2 17:17
導通了,典型串聯穩壓電源,輸出電壓同穩壓二極管有關。
ID:612392 發表于 2020-4-2 17:14
建議學習一下三極管,發射極的電壓=基極-0.7V(大概,根據不同類型管子不同)
三極管不是MOS管。
ID:721090 發表于 2020-4-2 16:54
這是一個典型的共集電極放大電路,電流增益β倍,電壓增益約為1,因此其輸出電壓約為基極輸入電壓,也就是穩壓管的電壓20v,之所以輸出小于20v,是由于ce壓降造成的。因此這是一個典型的穩壓電路,三極管在這里是提高驅動能力的。希望對你有幫助
ID:94031 發表于 2020-4-2 16:13
沒有接負載電阻。
ID:362692 發表于 2020-4-2 16:00
二極管的壓降吧
ID:275449 發表于 2020-4-2 15:48
哪一個地方是你說的輸出  麻煩標一下
ID:388929 發表于 2020-4-2 15:35
ID:527324 發表于 2020-4-2 15:27
這不是直接導通啊。剛好就是個三極管放大的串聯穩壓電源。
