按郭天祥視頻寫的單片機程序,在執行中斷時,主函數沒有停止運行,數碼管還在動
查看數: 3201 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-31 21:16
按照郭天祥的單片機學習視頻照著編了個程序,發現程序在執行中斷時,主函數還在運行。程序所設計的就是當P3.2接地時產生中斷,且中斷程序使得p1.0所接的燈亮。但當我做的時候p3.2沒接地時,沒有發生中斷,系統正常運 ...
ID:474802 發表于 2021-1-10 15:09
哈哈,還記得剛剛工作的時候,眼里總是盯著低電平高電平,看時序圖只看高低,然而很多芯片使用的時候都是邊沿觸發的,整半天才明白。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:798201 發表于 2021-1-10 13:13
本帖最后由 zwf33 于 2021-1-10 18:26 編輯
51外部中斷有兩種方式
低電平觸發 IT0=0  (檢測到引腳為低電平就觸發 )
下降沿觸發IT0=1     (測到引腳從高到低下降時就觸發)
你的程序是下降沿觸發的,中斷點亮d1又回到了斷點位置執行主程序
增加IT0=0,中斷程再加延時delay(200),P3.2一直保持低電平,數碼管就不走了
#include <REGX52.H>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
void delay(uint z);
sbit d1=P1^0;
uchar code table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
                    };       //數碼管編碼表
uchar num;                                      //定義num數據類型
void main()
//********************外部中斷0,電平觸發中斷********************//
    EA=1;        //打開總中斷
    EX0=1;        //開外部中斷0
    IT0=0;        //電平觸發
//********************打開位選********************//
    wela=1;
    P0=0xc0;
    wela=0;
    while(1)
        d1=1;
        for(num=0; num<16; num++)                //unmp賦初值,判斷自加
            dula=1;                //打開段選
            P0=table[num];                        //table等于自加后的num值
            dula=0;
            delay(50);
void delay(uint z)         //延時子程序
    uint x,y;
    for(x=z; x>0; x--)
        for(y=110; y>0; y--);
//********************中斷程序********************//
void  exter0() interrupt 0            //中斷函數不用聲明
        d1=0;
        delay(200);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:718222 發表于 2020-4-5 13:19
silvanesw 發表于 2020-4-3 22:09
但是數碼管卻還在循環變動,只是速度較中斷發生前有所減慢.
應該是在反復的進出中斷.你的中斷函數里面就一 ...
感謝 這樣就解決了 厲害啊 我的大神
ID:704561 發表于 2020-4-3 22:09
應該是在反復的進出中斷.你的中斷函數里面就一條語句.執行完就退出了.
進入中斷并不是你一直按下去就一直中斷.一般只是下降沿觸發中斷.
另外,你可以在中斷里加一個延時函數效果會明顯一些.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:718222 發表于 2020-4-3 11:36
www12www 發表于 2020-4-1 07:00
中斷發生,執行中斷程序,執行完返回到主程序,接著執行中斷發生點后的程序。
是 原理是這樣 可我的程序執行時 沒按這個原理運行 不知道哪里出現問題了
man1234567 發表于 2020-3-31 22:53
把while(1)刪除或拔電就可以不跑了
我也知道啊
ID:201555 發表于 2020-4-1 07:00
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發表于 2020-3-31 22:53
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
