關于恒流源電路的調試問題,求指導學習方向
查看數: 2255 | 評論數: 2 | 收藏 1
發布時間: 2020-3-30 16:03
純菜鳥,需要輸出50ma電流,輸入最好能是5v或者3.3v直流,我做電磁流量計  勵磁用,其實就是這種。。。 但我仿真怎么都不對,參數也不知道咋調。。。希望大佬們能給予一些指導
ID:280512 發表于 2020-3-31 10:55
1)仿真軟件總是比較理想的,仿真模型要有.2)調節參考電壓和輸出限流電阻,輸出電流應該有變化
ID:401564 發表于 2020-3-30 16:03
參考電壓為LED導通之后有正向壓降,一般相對穩定,用TL431,穩壓管或者二極管也是一樣的,參考電壓穩定就行R3和R6是恒流取樣電阻,圖中是兩種恒流電路,一種是用NPN的,另一種是用PNP的,看你的需要
參考/R3(左邊電路),參考電壓/R6(右邊電路),就是恒流電流的大小,
參考電壓和取樣電阻的值,你可以參考你手頭的材料來決定
兩個電路的性能大概是10%的電流精度,實際測量過的
這種是相對比較簡單的恒流電路,性能實際上一般,要看你對電流的精度要求高不高了
