有大佬試過將stc單片機的無源晶振替換成有源晶振的嗎?怎么接線呀?效果怎么樣?
查看數: 8026 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-30 13:32
本帖最后由 mj2019 于 2020-3-30 13:34 編輯 有大佬試過將stc單片機的無源晶振替換成有源晶振的嗎?怎么接線呀?效果怎么樣? 最近想用stc8f2k系列單片機制作一臺高精度的頻率計,考慮到有源晶振的穩定性比無 ...
ID:573477 發表于 2020-4-5 15:55
Y_G_G 發表于 2020-4-2 08:18
所謂"超短"是多少時間?
一般來說,所能測量的時間就時鐘的1/20左右,這個相對精度還可以
也就是說10MHZ晶 ...
對于stc單片機來說,我已有現成的程序以及實物,能將能測的頻率測到10MHz的頻率,誤差在十萬分之一內,所以,為了使測量的時候更加穩定,我才把無源晶振換掉,換成有源晶振。
不過還是謝謝你
ID:573477 發表于 2020-4-5 15:50
所謂"超短"是多少時間?
也就是說10MHZ晶 ...
也不高,大概最高10MHz
ID:719754 發表于 2020-4-2 13:16
晶振一段接stal1,另一端接+5v vcc
ID:401564 發表于 2020-4-2 08:18
mj2019 發表于 2020-4-1 21:23
但是,對于超短定時來說,晶振的精度至關重要,精度不高,數據和實際情況千差萬別
所謂"超短"是多少時間?
也就是說10MHZ晶振的1T的STC單片機測量時間2uS以上(500KHZ)的時間只能是達到一個勉強的精度,而且,還得是代碼效率非常高的情況下
真正能精度的,測量個100KHZ也只能達到1%的精度
不知道你測量的頻率是多高的?
ID:573477 發表于 2020-4-1 21:23
Y_G_G 發表于 2020-3-30 15:09
所謂高得多只是在晶振參數上看起來是好很多而已,實際上區別并不大
有源晶振就是按你的圖片上接的,左邊的是 ...
ID:388929 發表于 2020-3-31 17:35
樓上說得無錯,輸出串個39歐到22歐的電阻就可以了
ID:10947 發表于 2020-3-30 17:09
有源晶振的引腳,具體要看你買的型號的規格書;
把晶振的OUT腳串個幾十歐的電阻,接到單片機的XTAL1腳,就可以了。
ID:450849 發表于 2020-3-30 14:46
晶振out 接到 XTALI 就可以
ID:401564 發表于 2020-3-30 13:32
有源晶振就是按你的圖片上接的,左邊的是頂層的視角,右邊的是底層的,1腳是空腳
STC的單片機機是使用默認時鐘源的,所以,你還要在程序中設定時鐘源為外部時鐘才行
