Proteus仿真出現(xiàn)問題,自己無法解決
查看數(shù): 3454 | 評論數(shù): 1 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-3-29 15:07
我照著圖一畫的圖二,但是用同樣的程序進行仿真就會出現(xiàn)圖三的問題,不知道具體是什么原因,求助一下
ID:718154 發(fā)表于 2020-3-29 15:08
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
//#include "lcd1602.h"
sbit CS=P2^4;                //CS定義為P2口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit SCL=P2^3;                //SCL定義為P2口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P2^2;                //DO定義為P2口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit beep = P3^2;   //蜂鳴器IO口定義
long dengji,s_dengji = 50;     //酒精等級
bit flag_300ms ;
uchar key_can;                 //按鍵值的變量
uchar menu_1;        //菜單設(shè)計的變量
uchar flag_clock;
#include "eeprom52.h"
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/******************把數(shù)據(jù)保存到單片機內(nèi)部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
//        byte_write(0x2000, s_dengji);
        byte_write(0x2001, s_dengji);
        byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數(shù)據(jù)從單片機內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
//        s_dengji   = byte_read(0x2000);
        s_dengji = byte_read(0x2001);
        a_a      = byte_read(0x2060);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先讀
        if(a_a != 2)                //新的單片機初始單片機內(nèi)問eeprom
                s_dengji = 80;
                a_a = 2;
                write_eeprom();
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應(yīng)時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
                                                //  1  0  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;                //開始
                SCL=1;                //第一個上升沿
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;          //第二個上升沿
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;            //第三個上升沿
                SCL=0;            //第三個下降沿
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=1;
                        SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
                        value<<=1;
                        if(DO)
                                value++;
                for(i=0;i<8;i++)
                {                        //接收校驗數(shù)據(jù)
                        value1>>=1;
                        if(DO)
                                value1+=0x80;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                CS=1;
                SCL=1;
                if(value==value1)                                //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0
                        return value;
        return 0;
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)
                s_dengji ++ ;                    //酒精濃度設(shè)置數(shù)加1
                if(s_dengji > 999)
                        s_dengji = 999;
        if(key_can == 2)
                        s_dengji -= 1;        //酒精濃度設(shè)置數(shù)減1
                if(s_dengji <= 1)
                        s_dengji = 1 ;
        write_sfm2(2,9,s_dengji);                   //顯示酒精等級
        write_eeprom();       //保存數(shù)據(jù)
/********************獨立按鍵程序*****************/
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P1 |= 0x0f;
        if((P1 & 0x0f) != 0x0f)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P1 & 0x0f)
                                case 0x0b: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
                                case 0x07: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
        else
                key_new = 1;
/****************報警函數(shù)***************/
void clock_h_l()
        static uchar value;
        if(dengji >= s_dengji )                //報警
                value ++;
                if(value >= 2)
                        value = 10;
                        beep = ~beep;          //蜂鳴器報警
        }else
                if(dengji < s_dengji)          //取消報警
                        value = 0;
                        beep = 1;
/***************主函數(shù)*****************/
void main()
        beep = 0;                                //開機叫一聲
        delay_1ms(150);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //單片機IO口初始化為1
        init_eeprom();                              //讀eeprom數(shù)據(jù)
        time_init();                                //初始化定時器
        init_1602();
        while(1)
                key();                                        //獨立按鍵程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();                        //按鍵按下要執(zhí)行的程序
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();           //報警函數(shù)
                        dengji = ad0832read(1,0);
                        dengji = dengji * 450 / 255.0;
                    dengji = dengji - 130;              //首先減去零點漂移,一般是1V
                        if(dengji < 0)
                                dengji = 0;
                        dengji = dengji * 2;             //將mV轉(zhuǎn)變成mg/L,系數(shù)需要校準
        //電壓每升高0.1V,實際被測氣體的濃度增加20ppm
        //1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6 常用來表示氣體濃度,或者溶液濃度。
                        write_sfm2(1,9,dengji);                  //顯示酒精濃度
/*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;           //300ms
                value = 0;
這是所用程序
