proteus中電位器上的數字什么意思啊?
查看數: 12197 | 評論數: 21 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-28 15:31
ID:846309 發表于 2020-11-21 13:57
proteus 應變式傳感器
ID:774639 發表于 2020-6-14 19:43
總電阻百分比
ID:774709 發表于 2020-6-10 10:46
是所占電位器最大阻值的百分率
ID:420836 發表于 2020-6-10 08:16
代表總電阻的百分比
ID:773720 發表于 2020-6-9 18:57
數字表示該電阻可變的有效比值,所以51%是指實際阻值為最大阻值的51%
ID:607298 發表于 2020-6-9 17:51
表示可調電阻抽頭位置。
ID:772467 發表于 2020-6-9 14:38
是電位器最大阻值的占比,即最大電阻值乘以百分之51
ID:773367 發表于 2020-6-9 13:55
這里是實際阻值為最大阻值的51%,數字是把電位器電阻分割的比值,50%時箭頭兩邊各一半的電,
ID:342822 發表于 2020-6-9 10:57
明月3320669523 發表于 2020-6-8 19:41
我在protues仿真中用這個元件的時候,為什么調節它并沒有什么變化啊?比如串一個蜂鳴器,調節它的時候蜂鳴 ...
信號源,電阻器,蜂鳴器參數沒配置正確
ID:773236 發表于 2020-6-8 19:41
我在protues仿真中用這個元件的時候,為什么調節它并沒有什么變化啊?比如串一個蜂鳴器,調節它的時候蜂鳴器音量并沒有什么變化,請問是什么原因呢?
ID:619787 發表于 2020-3-29 20:14
滑動變阻器,圖中就是510歐姆電阻。
ID:477107 發表于 2020-3-29 19:47
就是滑動變阻器
ID:362069 發表于 2020-3-29 16:03
實際阻值占最大阻值的百分比
ID:718123 發表于 2020-3-29 14:42
實際阻值為1k的51%
ID:718110 發表于 2020-3-29 14:07
電位器阻值的百分之五十一,就類似于滑動變阻器調節控制電阻
ID:558309 發表于 2020-3-29 11:35
有效的比值啊,51%*1k=接入電阻大小
ID:695749 發表于 2020-3-29 10:30
電位器上的數字表示可變電位器腳1、2、3的關系,腳1、2之間的電阻為1K;腳1、3之間電阻為510歐姆;腳2、3之間電阻為490歐姆;要想得到不同的阻值,可以調整上面箭頭,得到想要的值。謝謝分享!
ID:420836 發表于 2020-3-29 00:31
數字表示可變電位器的有效電阻是多少
ID:452950 發表于 2020-3-28 21:21
實際阻值為最大阻值的51%
ID:699259 發表于 2020-3-28 17:18
頂一下一樓
ID:235200 發表于 2020-3-28 15:48
是把電位器電阻分割的比值,50%時箭頭兩邊各一半的電阻
