fylsle 發表于 2020-10-16 11:42 還真是 |
| 怎么解決的,我也遇到了這個問題 |
實驗了下,估計是 SW4ST32/TrueStudio/STM32CubeIDE/MakeFile/OtherToolChains 等工程兩個,或多個混雜生成在項目根目錄下所致。 SW4ST32/TrueStudio/STM32CubeIDE 都是基于eclipse的IDE,但其工程配置文件格式可能有差異 我這里清理了下所有工程文件然后此問題和類似奇奇怪怪的問題不再出現 |
本帖最后由 fylsle 于 2020-10-16 11:21 編輯 在項目的 屬性-> c/c++build->setting->tool setting 把 MCU GCC Assembler/ MCU GCC Compiler/ MCU GCC Linker 中的 Command 選項的 gcc 改為 arm-none-eabi-gcc 即可解決該問題 以上回答錯誤,正在實驗中。。。 |
| gcc 配置問題。估計你的電腦里已安裝其他版本的 gcc 了。 |
