Agih 發表于 2020-3-27 20:27 您好,后來我看了一下,C1兩端接的并非是電源和地,而是接單片機電路的。所以書這個接線接在C2也是可以的嗎 |
hbcqd 發表于 2020-3-27 15:50 您好,后來我看了一下電路圖,圖示的電源和地的符號有問題,應該是用于接單片機電路的兩個接口,我想為什么不能接在C2兩端 |
| R2是限流電阻,所以開關要在前面,電容是存儲能量的 |
| R2是防止LED2燒掉的,如果vcc和gnd直接接led2,led2就燒了 |
| 電源指示燈上的電壓已被1k電阻分壓,因此不是完整的VCC。 |
| 接電容是為了濾除電源雜波和交流成分,這個電容也被叫做濾波電容。圖中C1越大,電源的純凈度越高,C2用于去除高頻雜波。如果不通過電阻限流,LED燈會燒掉。以上是我的理解,僅供參考 |
| 電容退耦,防諧波;LED工作電壓一般1.5V左右,R2起分壓限流的作用。 |
| VCC要經過電容濾波,給指示燈提供穩定電源,在瞬間上電以及斷電,會產生高電壓,由電容去耦消耗,不會對指示燈造成傷害而且提供的電壓還穩 |
原理圖上的連線,可以認為是電阻無限小的線,是示意; 實際實物的走線,先接在電容上,再連到其他元件,是為了降低電源噪聲。 |
如圖所示,經過兩個濾波電容后的電源電路,VCC和GND的接線為什么要在電容C1之間,而不是接在電源指示燈中間 |
R2就是為了防止LED被燒的,VCC直接接LED你會發現LED閃一下就不亮了 |
