RTS5411多功能USB3.0HUB原理圖PCB源文件
查看數: 21435 | 評論數: 35 | 收藏 17
發布時間: 2020-3-27 09:50
多功能USB3.0HUB,帶typeC母口輸入,可以用手機充電線輸入,我花了一個禮拜做出來了,成品不在公司里,可以輸出232,ttl,485,原理圖也在,可以自行添加最后一個usb口的功能,通過自鎖按鈕來調整是否占用USB3.0接口 ...
ID:1123082 發表于 2024-5-30 22:15
設計的pcb估計速度上不去。
ID:1093640 發表于 2023-9-15 14:08
感覺很不錯,買了芯片試試
ID:1083394 發表于 2023-6-11 17:08
沒有實現PD快充功能,自動布線問題很大。
ID:128989 發表于 2022-9-11 01:35
走線不好
ID:1041367 發表于 2022-8-8 09:57
看大家所說,板子布線問題大
ID:308274 發表于 2022-7-25 17:15
謝謝分享,數據線不是差分走線,實物應該會有問題。
ID:582276 發表于 2022-7-12 10:51
下載看看封裝庫是否適用
ID:1038075 發表于 2022-7-2 20:07
不虧是rtl,全集成用起來就是舒服
ID:136484 發表于 2022-6-6 11:13
學習了,要是有RTS5411的規格書就更好了
ID:985091 發表于 2022-2-15 14:13
原理圖太亂了,很難搞清楚,
ID:506632 發表于 2022-1-15 15:42
有沒有完整測試過?系統顯示的是3.0的么?如果布線不好,也可能被認成2.0的也可以用,但是速度就不行了
ID:256070 發表于 2021-11-22 22:11
不能用吧,自動布線的。
ID:56696 發表于 2021-11-7 21:52
謝謝分享,這個是純硬件的,還是涉及到軟件,需要寫代碼啊
ID:616055 發表于 2021-10-28 14:40
正好需要參考下怎么設計的,設計了一版,但是USB3.0設備不能用,估計是阻抗匹配沒做好。
ID:942924 發表于 2021-8-4 10:22
原理圖好多頁間符標識有問題
ID:482343 發表于 2021-7-15 14:55
我不知道該不該說,但是USB3.0線路布局成這個樣信號完整性怕是過不去吧,有可能速率跑不到USB3.0全速
ID:944071 發表于 2021-6-24 16:05
不知道資料怎么樣
ID:817309 發表于 2021-6-22 17:43
我用的AD20,原理圖打不開,pcb看不懂(可能我水平太低),估計樓主并沒有打板測試
ID:491875 發表于 2021-5-8 18:31
這個應該不太實用吧!PCB的布線,電流?
ID:829850 發表于 2021-5-8 11:07
原理圖打開報錯
ID:913942 發表于 2021-4-29 10:57
感謝樓主,正在找這個芯片的相關資料,感謝分享。
ID:454811 發表于 2021-4-2 08:50
這是設的自動布線吧,這線路看著嚇死人了
ID:881633 發表于 2021-1-30 14:58
發表于 2020-7-22 14:08
你這走線能達到3.0的傳輸速率?最基本的差分、等長都沒有
這是自動布線的,肯定不能使用
ID:881633 發表于 2021-1-30 13:11
你好,請教下這個芯片需要寫程序進去嗎?我看內部有個8051內核的MCU。
ID:128989 發表于 2021-1-30 02:32
這個好像是國產IC
ID:372236 發表于 2020-7-22 14:08
ID:168038 發表于 2020-7-12 22:37
我打開沒有錯誤,sch和pcb文件都可以正常打開,我軟件用AD14
ID:620287 發表于 2020-5-20 22:33
資料不錯,挺好的,就是原理圖打不開,希望上傳個PDF的原理圖
ID:755803 發表于 2020-5-19 16:05
新手 學習了!
ID:365754 發表于 2020-5-17 17:42
打不開原理圖[PCB呢。這個為什么會報錯
ID:430492 發表于 2020-5-7 20:50
樓主分享,贊一個!!
ID:268878 發表于 2020-5-7 16:29
原理圖打開報錯Load file error:Undefined object binary code 0
ID:268878 發表于 2020-5-7 16:25
多謝分享!先看看!
ID:392402 發表于 2020-5-5 11:20
搞了半天原理圖要用Altium Designer10版本才能打開,如圖
ID:731385 發表于 2020-4-26 00:49
不知這東西如何使用和操作?
