發(fā)布時間: 2020-3-25 11:10
正文摘要:如圖,我做的PCB用的STC15W4K56,供電通過了4.2V的DC插頭供電后又用一套PS3120A芯片電路升壓到5V再給單片機供電、然后棕色線把DC的地和USB轉(zhuǎn)TTL的地接起來,后用STC—IPS燒錄五任何反應。求問是哪兒出了問題? ... |
后續(xù)呢 可以燒錄了嗎? 怎么燒錄的 |
game灬boy 發(fā)表于 2020-3-26 15:21 芯片是另外用DC插頭供電的 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-26 13:56 感謝感謝!馬上買一個 |
你這里只有三根線?芯片的VCC呢 |
這玩意非常的坑 1,首先保證你的接線是對的,然后在電腦上點擊下載,然后用鑷子或者其它的金屬直接把單片機的正負極短路,基本都是可以下載了,如果燒了,就說明你這下載器沒有過流保護功能,換一個 2,要么就像我給你的電路告訴,在下載器的正負接一個復位開關(guān),大概就是按一下單片機的正負就短路,但電源會斷開,這相對實用3,最好是買一個免冷啟動的下載器,10塊錢包郵,比你這個好太多了
xianming 發(fā)表于 2020-3-25 18:32 1、我的其他元件是5V的,故全部升壓,這個升壓不僅是單片機用。還有就是目前就是按照先點下載后上電的步驟操作的,無反應 |
不需要升壓,因為15w系列是寬電壓單片機,電壓范圍是2.4-5.5v 下載的時候點擊isp軟件下載按鈕,然后把單片機重新通電就可以燒寫了,必須先按下載按鈕 |
哈? 發(fā)表于 2020-3-25 12:20 感謝您!目前就是這樣操作的,但是無反應 |
| 沒必要升壓。USB轉(zhuǎn)換塊出來的RXD接到STC15W4K56板的TXD,TXD接到STC15W4K56板的RXD即可。STC15W4K56板最好單獨供電,反正你燒錄完后STC15W4K56板也要有供電的。 |
| 共地,交叉連接 |
| 在電腦軟件上點下載后把芯片電源正級斷了再接上你會發(fā)現(xiàn)新大陸 |
