發(fā)布時(shí)間: 2020-3-24 14:20
正文摘要:變壓器次級(jí)電壓是15.8V,接上全橋整流就50多V了。全橋后面什么都沒有,沒有濾波電容。正常應(yīng)該是20伏左右,全橋整流后是次級(jí)的最大值。全橋測了沒有問題,有沒有大佬解釋一下?估計(jì)變壓器繞組有問題,這個(gè)是什么現(xiàn)象 ... |
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-3-25 05:54 我好像這樣操作了,先測交流,忘記換擋了,去測整流后。。 |
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-24 23:49 最后問題找到了,就是全橋壞掉了。你說的很有道理 |
hbcqd 發(fā)表于 2020-3-24 18:43 50hz。最后問題找到了,就是全橋壞掉了,但這種情況還是第一次見 |
hbcqd 發(fā)表于 2020-3-24 18:43 低頻的50hz,最后找到問題了,就是全橋壞掉了,但導(dǎo)致這個(gè)原因真的第一次見 |
用指針式萬用表測一下試試 |
| 這叫空載電壓,加上負(fù)載就下來了。可以在輸出端加個(gè)功率電阻把電壓拉下來。 |
| 跟萬用表和操作有關(guān),有的萬用表用交流電壓檔測直流電壓就會(huì)顯示為大約2倍的值,如果測完變壓器次級(jí)的交流電壓,沒有換到直流電壓檔,去測整流后的直流電壓,就可能出現(xiàn)這種現(xiàn)象。 |
| emm,怎么解釋呢,個(gè)人看法吧,你空載測量橋整流的電壓本身就是一個(gè)錯(cuò)誤操作,二極管是有壓差才會(huì)導(dǎo)通的,后面沒負(fù)載的情況下,你的橋根本不通,數(shù)字萬用表非常靈敏,測的僅是感應(yīng)電壓,或者說二極管的漏電勢,就算添加了濾波電容,電壓會(huì)下降,但是也不能保證整流二極管完全處于導(dǎo)通狀態(tài),這部分知識(shí)建議看一下FPC電源。至于你測量電流的結(jié)果,與實(shí)際計(jì)算差距太大,估計(jì)內(nèi)部損壞,具體還得拆開看看。 |
| 不知你的變壓器是什么樣的,高頻還是低頻(50HZ)的,如果是高頻電子變壓器,普通萬用表很難沒準(zhǔn)。能否上圖呀 |
