請問這個板子怎么和電腦連接?
查看數: 2980 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-23 16:28
是要用USB轉ttl線嗎?接好之后具體用哪些軟件進行程序下載呢?謝謝各位
ID:680646 發表于 2020-3-24 11:42
用USB轉TTL,用FLYMCU也可以
ID:693520 發表于 2020-3-24 10:02
xxpp2011 發表于 2020-3-23 18:19
用一個usb轉ttl模塊也就是下載器連電腦usb口,然后在電腦上下載對應驅動,用stc-isp軟件燒錄程序,單片機冷 ...
謝謝您
溫酒斬華騰 發表于 2020-3-23 18:33
串口連接就行,用stc官方下載工具就好
謝謝您
這是個用戶名 發表于 2020-3-23 18:17
現在比較常用的是USB轉TTL,至于用什么軟件下載,得看你的開發板上的單片機是啥?STC常用的是STC-ISP,還有就 ...
謝謝您
ID:693520 發表于 2020-3-24 10:01
黎明初至 發表于 2020-3-23 17:40
需要用USB轉TTL模塊,只需要和電腦的連接TXD、RXD、GND即可,若此板需要供電,5V也需要連接。
連接時,TTL ...
謝謝您
ID:693520 發表于 2020-3-24 08:57
謝謝各位大神
ID:490330 發表于 2020-3-23 18:33
串口連接就行,用stc官方下載工具就好
ID:687694 發表于 2020-3-23 18:22
用usb轉ttl連接。
ID:452950 發表于 2020-3-23 18:19
用一個usb轉ttl模塊也就是下載器連電腦usb口,然后在電腦上下載對應驅動,用stc-isp軟件燒錄程序,單片機冷啟動
ID:465981 發表于 2020-3-23 18:17
現在比較常用的是USB轉TTL,至于用什么軟件下載,得看你的開發板上的單片機是啥?STC常用的是STC-ISP,還有就是比較多人用FLYmcu.
ID:697917 發表于 2020-3-23 17:40
連接時,TTL模塊RXD--板子TXD,TTL模塊TXD--板子RXD。
燒錄軟件,需要確認你這后面芯片信號。
