這個圖上的c4 220uf是啥電子元件?
查看數: 3967 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-22 22:01
這個圖上的c4 220uf是啥? 這個電路有沒有其他問題?
ID:695749 發表于 2020-3-23 12:44
這個電解電容用多少v的合適?
與C2兩端電壓比C4兩端電壓高,C2使用的是25V,C4也可以用25V,一般取峰值電壓的1.5-2倍合適。謝謝分享!
ID:712876 發表于 2020-3-23 11:17
這個應該是標錯位置了,你這個圖中,C1和C2要調一下位置,C4位是電解電容
ID:524818 發表于 2020-3-23 10:37
至少用25v的
ID:403593 發表于 2020-3-23 10:36
hahahah111 發表于 2020-3-23 01:07
這個電解電容用多少v的合適?
一般選擇電容的耐壓值為工作電壓的1.5倍到2倍,因為這個電容是并在12V上的,所以一般選擇16V或者25V耐壓。
ID:636538 發表于 2020-3-23 10:24
學習單片機lq 發表于 2020-3-23 00:43
C2耐壓要35Ⅴ才夠用,容量要1000以上,12Ⅴ的濾波電容C4也小。
這種電解電容一般怎么選擇
ID:678280 發表于 2020-3-23 09:51
220uf是電解電容,220微法。
此電路應把7805輸入端與7812輸入端并接,輸出端各個獨立。
ID:477107 發表于 2020-3-23 08:56
理論上應該是一個電容并聯的
ID:676158 發表于 2020-3-23 01:07
hbcqd 發表于 2020-3-22 22:50
是個電解電容,相當于C6的作用,你箭頭指的地方并沒有電容,C4是并聯在12V上。謝謝分享!
這個電解電容用多少v的合適?
ID:676158 發表于 2020-3-23 01:06
這個電解電容用多少v的合適?
ID:692132 發表于 2020-3-23 00:43
ID:687694 發表于 2020-3-22 23:38
這個是指的lm7805左邊的電解電容(帶+號的那個)。
ID:420836 發表于 2020-3-22 23:25
C4是C3后面的220uf電解電容
ID:695749 發表于 2020-3-22 22:50
ID:452950 發表于 2020-3-22 22:40
220uf不是電容嗎
