這種加熱片有人用過?怎么接了電源,加熱片沒任何反應(yīng)?
查看數(shù): 8573 | 評論數(shù): 18 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2020-3-22 09:36
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-23 15:59
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-22 17:17
你看下這個加熱片的額定功率,電壓,確定你的電源帶的動。如果沒有參數(shù),萬用表量一下靜態(tài)電阻,估算一下功 ...
好的,感謝
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-23 15:57
cphnkj188 發(fā)表于 2020-3-23 10:50
電源功率太低,這個要用單獨(dú)電源供電,不要和單片機(jī)用一個電源
加熱片我是單獨(dú)供電的,用一個電源適配器2V,5V,我這個加熱器就是2W DC5V的
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-23 15:49
TTQ001 發(fā)表于 2020-3-23 01:55
可能是因?yàn)轵?qū)動加熱器的電源無法提供所需的電流。 需要使用外部電源來驅(qū)動加熱器,并且由于電流不足,不能 ...
用可控硅驅(qū)動的
YYB_123456 發(fā)表于 2020-3-22 17:06
加熱片功率比較大的,是不是供電功率不夠啊,用實(shí)驗(yàn)電源單獨(dú)接上通電試一下看看究竟需要多少電流正常工作
功能功率確定是夠了,是不是不能用可控硅控制,一當(dāng)加入加熱片,加熱片兩端的電壓只有0.1V
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-23 15:47
xuyaqi 發(fā)表于 2020-3-22 16:22
你的供電功率帶不動加熱器,要按加熱器的供電要求選電源。
我這個就是2W一個加熱片,我用的電源已經(jīng)滿足要求,是不是這個不能用可控硅控制,不加負(fù)載的時(shí)候,電壓輸出正常,一當(dāng)加入這個加熱片的時(shí)候,電壓下降
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-23 15:45
gaozhaohong 發(fā)表于 2020-3-22 16:07
大概是220V的加熱器吧?
不是220V加熱器,就是5V加熱器,電路用的可控硅,不在負(fù)載時(shí),輸出電壓正常,一加電壓,就下降
ID:569443 發(fā)表于 2020-3-23 13:23
你要在加熱片上面加散熱片,散熱功率多大加熱功率就會是多大
ID:524818 發(fā)表于 2020-3-23 10:50
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-23 01:55
可能是因?yàn)轵?qū)動加熱器的電源無法提供所需的電流。 需要使用外部電源來驅(qū)動加熱器,并且由于電流不足,不能用單片機(jī)的GPIO來驅(qū)動加熱器。
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-22 20:32
單片機(jī)只能起個控制作用,要想帶負(fù)載就要有相匹配的電源和驅(qū)動電路,這樣才可使用,否則電流過大,不能工作或燒壞元器件。謝謝分享!
ID:149799 發(fā)表于 2020-3-22 17:39
是不是負(fù)荷重,需要加個功率擴(kuò)展。
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-22 17:25
電源的負(fù)載能力不夠,加上一級驅(qū)動吧
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-22 17:17
你看下這個加熱片的額定功率,電壓,確定你的電源帶的動。如果沒有參數(shù),萬用表量一下靜態(tài)電阻,估算一下功率。
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-22 17:06
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-22 16:22
bbxyliyang 發(fā)表于 2020-3-22 15:54
剛開始是輸出5V,加上加熱器,電壓下降,只要0.1V
ID:61876 發(fā)表于 2020-3-22 16:07
大概是220V的加熱器吧?
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-22 15:54
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-22 15:38
你好!
測一下加熱片的供電電壓,是不是就沒有加上
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-22 15:38
你好!
