51單片機+ESP8266點亮LED小燈
查看數(shù): 11127 | 評論數(shù): 18 | 收藏 27
發(fā)布時間: 2020-3-21 11:39
ESP8266模塊采用STA工作模式,先在電腦上用串口調(diào)試助手,將ESP8266模塊設置為STA模式,波特率9600,具體指令如下: 1. 設置AP模式 AT+CWMODE=2 2. 復位生效 AT+RST 3. 配置熱點 AT+CWSAP="test","12345678 ...
ID:1074495 發(fā)表于 2023-4-30 21:55
Proteus中ESP8266模塊在哪
ID:1074495 發(fā)表于 2023-4-29 11:57
Proteus上面有ESP8266仿真模塊嗎?我怎末找不到
ID:19250 發(fā)表于 2023-4-25 11:28
ewsdxs 發(fā)表于 2020-7-13 19:15
能下載能發(fā)送數(shù)據(jù),就是無法控制小燈,無反應
中斷中增加一個判斷語句就好了,我試了
ID:1060920 發(fā)表于 2023-1-11 15:09
ESP8266不是可以直接控制燈嗎還要單片機?
ID:210511 發(fā)表于 2022-12-11 10:07
代碼可以在哪里下載呢
ID:140489 發(fā)表于 2022-9-28 15:04
要設置正確才行的
具體指令如下:
2. 復位生效 AT+RST
3. 配置熱點 AT+CWSAP="test","12345678",1,3
這樣即使ESP8266復位也不會將這些信息擦除,直接上后面的指令就可以
單片機接ESP8266一定注意兩者一定要共地,否則ESP8266不能正常工作,ESP8266電源要3.3V供電,
5V的貌似不行,ESP8266的EN腳外接一個1K歐的電阻再接3.3V電源
手機上下載一個叫網(wǎng)絡調(diào)試助手的軟件,協(xié)議類型TCP Client,IP為192.168.4.1(貌似都是這個端口),
端口為8080,連接成功后發(fā)送f或者o可以控制LED小燈開關
設置ESP8266模塊時,ESP8266模塊 TXD接開發(fā)板單片機P31(TXD),RXD接單片機P30(RXD)
正常工作時,ESP8266模塊 TXD接開發(fā)板單片機P30(RXD),RXD接單片機P31(TXD)
ID:95059 發(fā)表于 2022-5-23 16:07
快樂a123 發(fā)表于 2020-7-24 05:02
多路控制程序怎么寫?
同問,ESP8266 里邊的程序是用Arduino編寫的,51單片機是用Keil編寫的,可以嗎?
ID:1026783 發(fā)表于 2022-5-16 23:08
weidoit 發(fā)表于 2020-6-5 18:26
能分享一下這個仿真模塊嗎
ID:866313 發(fā)表于 2021-10-22 15:12
給模塊發(fā)送的字符和程序根本就不匹配啊
ID:927993 發(fā)表于 2021-5-27 22:00
樓主,為什么我的一直連接不上
ID:782582 發(fā)表于 2021-3-13 15:04
手機通過8266發(fā)送到單片機的數(shù)據(jù)前8位+IPD,0,1:不用做判斷嗎
ID:423238 發(fā)表于 2020-7-24 05:02
多路控制程序怎么寫?
ID:801760 發(fā)表于 2020-7-13 19:16
控制不了小燈,其他正常的
ID:801760 發(fā)表于 2020-7-13 19:15
ID:771427 發(fā)表于 2020-6-7 00:32
兄弟 你這個esp8266的仿真模塊是在哪找到的 能分享下這個模塊不
ID:149389 發(fā)表于 2020-6-5 18:26
ID:250820 發(fā)表于 2020-4-27 15:27
開發(fā)板跟我的一樣,我都把開發(fā)板線路改動過了
ID:262714 發(fā)表于 2020-3-22 12:20
謝謝,我試了很好
