| 我們需要知道檢測到電源故障后完成寫入所有要保存的數據需要花費多長時間。 如果寫入時間長于電解電容器的放電時間,則不會寫入所有數據。 因此,您可以使用更大的電容器來提供更長的放電時間。 |
| 保存了部分數據,證明掉電檢測,并對eeprom寫入部分工作了。但是沒有保存完整數據,有可能是掉電后,維持寫入數據的電能不足,要注意,不但要保持單片機工作,還有eeprom芯片的電源。其他非相關設備都不要使用斷電后維持寫入的電能。 |
| 先看你的數據是不是超出了24c02,另外寫的時候是頁寫,曾經用其保存過歌曲,只能存一半,容量太少! |
| 斷電后沒有足夠的電寫入數據,要加大濾波電容容量,或者斷電瞬間關閉其他耗電屏幕和發光管供電 |
