只需一步,快速開(kāi)始
單片機(jī)電子鐘程序如何修改為靜態(tài)顯示?6位 時(shí)分秒 74hc595 6個(gè)74HC595 D1302
查看數(shù): 2159 | 評(píng)論數(shù): 1 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-3-20 12:58
電子鐘程序 6位 時(shí)分秒 74hc595 6個(gè)74HC595 D1302 電子數(shù)碼鐘 具體見(jiàn)2樓
ID:475031 發(fā)表于 2020-3-20 13:02
或者怎么把下面代碼改動(dòng)增加實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊+DS1302模塊
簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō),我需要靜態(tài)數(shù)碼鐘,。不需要那種動(dòng)態(tài)掃描的數(shù)碼鐘
  1. #include <reg51.h>                       //包含訪問(wèn)sfr庫(kù)函數(shù)reg51.h
  2. sbit  K0=P1^2;                         //定義K0為P1.2(時(shí)鐘修正標(biāo)志鍵)
  3. sbit  K1=P1^1;                         //定義K1為P1.1(修正移位鍵)
  4. sbit  K2=P1^0;                         //定義K2為P1.0(修正加1鍵)
  5. sbit  OEs=P1^3;                        //定義OEs為P1.3(秒輸出控制端,0有效)
  6. sbit  OEm=P1^4;                        //定義OEm為P1.4(分輸出控制端,0有效)
  7. sbit  OEh=P1^5;                        //定義OEh為P1.5(時(shí)輸出控制端,0有效)
  8. sbit  RCK=P1^6;                        //定義RCK為P1.6(輸出鎖存控制端,上升沿有效)
  9. sbit  LED=P1^7;                        //定義LED為P1.7(秒閃爍控制端,0有效)
  10. unsigned int  ms05=0;                    //定義0.5ms計(jì)數(shù)器ms05,并清0
  11. unsigned char  h=0, m=0, s=0;             //定義時(shí)分秒計(jì)數(shù)器h、m、s,并清0
  12. unsigned char  n=0;                      //定義修正位序號(hào)n
  13. unsigned char  code  c[10]={             //定義共陽(yáng)逆序字段碼數(shù)組,并賦值
  14. 0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};
  15. void  disp6 ( ){                         //6位顯示子函數(shù)
  16. unsigned char  i;                      //定義序號(hào)變量i
  17. unsigned char  a[6];                   //定義時(shí)分秒數(shù)組a[6]
  18. a[5]=c[h/10]; a[4]=c[h%10];             //取出時(shí)顯示字段碼
  19. a[3]=c[m/10]; a[2]=c[m%10];            //取出分顯示字段碼
  20. a[1]=c[s/10]; a[0]=c[s%10];              //取出秒顯示字段碼
  21. for (i=0; i<6; i++){                     //6位顯示字段碼依次串行輸出
  22. SBUF=a[i];                         //串行發(fā)送一幀數(shù)據(jù)
  23. while (TI==0); TI=0;}                 //等待一幀數(shù)據(jù)串行發(fā)送完畢,完畢后TI清0
  24. RCK=0; RCK=1;}                     //595 RCK端輸入觸發(fā)正脈沖
  25. void  key ( ){                           //時(shí)鐘修正鍵處理子函數(shù)
  26. TR1=1;                              //時(shí)鐘修正鍵按下,T1運(yùn)行(用于修正位閃爍)
  27. if (K1==0){                          //若移位鍵按下,則
  28. while (K1==0);                      //等待移位鍵釋放
  29. n++;                              //移位鍵釋放后,修正位序號(hào)加1
  30. if (n==3)  n=0;}                    //若序號(hào)超限,復(fù)0
  31. if (K2==0){                           //若加1鍵按下,則
  32. while (K2==0);                      //等待加1鍵釋放
  33. switch (n){                         //switch散轉(zhuǎn),根據(jù)修正位序號(hào)修正時(shí)分秒
  34. case 0: {h++;                      //時(shí)計(jì)數(shù)器加1
  35. if (h==24)  h=0; break;}          //若時(shí)計(jì)數(shù)器超限,復(fù)0,跳出加1循環(huán)
  36. case 1: {m++;                     //分計(jì)數(shù)器加1
  37. if (m==60)  m=0; break;}         //若分計(jì)數(shù)器超限,復(fù)0,跳出加1循環(huán)
  38. case 2: {s++;                      //秒計(jì)數(shù)器加1
  39. if (s==60)  s=0; break;}}         //若秒計(jì)數(shù)器超限,復(fù)0,跳出加1循環(huán)
  40. disp6 ();}}                         //刷新顯示
  41. void  main ( ){                          //主函數(shù)
  42. TMOD=0x12;                         //置T0定時(shí)器方式2,T1定時(shí)器方式1(定時(shí)131ms)
  43. SCON=0;                            //置串口方式0
  44. TH0=TL0=0x06;                      //置T0定時(shí)0.5ms初值(fosc=6MHz)
  45. IP=0x02;                             //置T0高優(yōu)先級(jí)
  46. TR0=1;                              //T0運(yùn)行
  47. IE=0x8a;                             //T0、T1開(kāi)中,串行禁中
  48. P1=0xc7;                             //秒閃爍暗
  49. disp6 ();                              //595允許輸出,初始顯示0
  50. while (1) {                           //無(wú)限循環(huán)
  51. while (K0==1);                      //等待時(shí)鐘修正鍵按下
  52. if (K0==0)  key ();}}                //修正鍵按下,調(diào)用時(shí)鐘修正鍵處理子函數(shù)
  53. void  t0( )  interrupt 1{                  //T0中斷函數(shù)(0.5ms中斷)
  54. ms05++;                             //0.5ms計(jì)數(shù)器加1
  55. if (K0==1) {TR1=0;                    //若時(shí)鐘修正鍵已釋放,T1停運(yùn)行
  56. OEh=0; OEm=0; OEs=0;}             //時(shí)分秒顯示停閃爍
  57. if (ms05==1000)  LED=!LED;           //0.5s到,秒閃爍亮
  58. if (ms05==2000)  {LED=!LED;          //1s到,秒閃爍暗
  59. ms05=0;                           //0.5ms計(jì)數(shù)器清0
  60. if (++s==60) {s=0;                   //秒計(jì)數(shù)器加1,滿60s,秒計(jì)數(shù)器清0
  61. if (++m==60) {m=0;                //分計(jì)數(shù)器加1,滿60m,分計(jì)數(shù)器清0
  62. if (++h==24)  h=0;}}            //時(shí)計(jì)數(shù)器加1,滿24h,時(shí)計(jì)數(shù)器清0
  63. disp6 ();}}                          //滿1s,刷新顯示
  64. void  t1( )  interrupt 3{                  //T1中斷函數(shù)(修正位閃爍中斷)
  65. switch (n) {                           //switch散轉(zhuǎn),根據(jù)修正位序號(hào)閃爍
  66. case 0: {OEh=!OEh; OEm=0; OEs=0; break;}           //時(shí)顯示閃爍
  67. case 1: {OEm=!OEm; OEh=0; OEs=0; break;}           //分顯示閃爍
  68. case 2: {OEs=!OEs; OEh=0; OEm=0; break;}}}          //秒顯示閃爍
復(fù)制代碼
