發(fā)布時(shí)間: 2020-3-19 00:20
正文摘要:就像圖片里我只認(rèn)識(shí)loop,main,老師講的不詳細(xì),我很煩躁。我想認(rèn)真學(xué)習(xí)這種語(yǔ)言,前輩們告訴我一些資源就可以,我自己學(xué)能學(xué)明白那種。謝謝各位大佬! 就是下面這種語(yǔ)言,屬于什么類型?我想找資源該去 ... |
青海長(zhǎng)云 發(fā)表于 2020-3-20 11:49 好難受,哈哈 |
| 你的指令表已經(jīng)差不多夠用了。 |
難道我看了假的書了,我看的書都說(shuō)8051有255條指令的呀,為什么只有111條了?
對(duì)著你的書,你就看前面兩項(xiàng)就可以了,不要看后面的, 字節(jié)數(shù):沒意義,除非你的單片機(jī)只有幾十個(gè)字節(jié)的程序存儲(chǔ)器,或者你的代碼從來(lái)不用標(biāo)號(hào),不然的話,去記住這指令占用的字節(jié)數(shù),純粹就是浪費(fèi)時(shí)間 執(zhí)行時(shí)間:沒意義,不要看,用的時(shí)候看指令表來(lái)對(duì)就可以了,現(xiàn)在用的都是STC的8051單片機(jī)了,STC系列和傳統(tǒng)的8051在指令的執(zhí)行時(shí)間上完全不一樣的,記了也是浪費(fèi)時(shí)間 機(jī)器代碼:不用管了,這玩意給誰(shuí)看都不會(huì),除非是大神 8051常用的匯編指令不會(huì)超過(guò)30條,其實(shí)是很好記的,你不要想著完全記好指令了再去寫代碼,自己對(duì)著STC的數(shù)據(jù)手冊(cè),再看看書,從延時(shí)到流水燈,定時(shí)器,一步一步的,一個(gè)一個(gè)小程序的寫,最好不要超過(guò)100行代碼,慢慢的你就會(huì)了 基本上是一邊學(xué)習(xí)一邊寫代碼,還要隨時(shí)查閱數(shù)據(jù)手冊(cè)的,如果不是PDF而是書本的話,我估計(jì)可能已經(jīng)翻爛了 如果你還在用AT8051的話,扔了吧,那沒有用的 還要多看一下偽指令,這會(huì)經(jīng)常用到,用好了會(huì)讓你輕松很多的,像BIT ORG EQU DATA都是常用的, 如果你按鍵在P1.0,到處都用P1.0,打字都難打,S1 BIT P1.0 然后,就一直以S1來(lái)代替P1.0了 |
| 去看看匯編語(yǔ)言,把基本指令記住就可以了 |
機(jī)油味 發(fā)表于 2020-3-19 16:48 你上面拍的照就是111條指令,匯編程序就是要熟悉這111條指令,還要知道執(zhí)行時(shí)間 |
| 匯編語(yǔ)言雖然直接作用于單片機(jī)但是復(fù)雜難懂,還是建議c語(yǔ)言 |
| 可以看一下單片機(jī)原理,微機(jī)原理 |
| 我也在學(xué)。。。的確感覺很難受,要拋開c語(yǔ)言的思維,回到古代的思維去寫代碼 |
| 可以在網(wǎng)上買一些相應(yīng)的書籍來(lái)看,或者找找視頻也可以的 |
csmyldl 發(fā)表于 2020-3-19 01:14 AJMP KEYSC ;轉(zhuǎn)移到掃描(此程序按鍵掃描未判斷,無(wú)法得到按鍵值) 如果我想掃描按鍵的話,例如MOV C,P1.1;MOVP1.5,C;控制開關(guān)可以吧 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-19 08:32 你說(shuō)的1.2我可以做到,謝謝,很實(shí)在的回復(fù) |
csmyldl 發(fā)表于 2020-3-19 01:14 該看一些什么資料呢 |
| 12年前就匯編轉(zhuǎn)C了.. |
匯編很神奇:不會(huì)的人要學(xué),會(huì)的人不想學(xué) 匯編是基于硬件的,除了偽指令,每一條指令最少也必定有一個(gè)針對(duì)硬件的結(jié)果 匯編是低級(jí)語(yǔ)言,從低級(jí)語(yǔ)言往高級(jí)語(yǔ)言學(xué)是相對(duì)比較容易的,我學(xué)了匯編,就覺得C沒有那么難,但匯編已經(jīng)用習(xí)慣了,思想還是沒有那么快轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)而已 但要是學(xué)會(huì)了C,再來(lái)學(xué)匯編就有點(diǎn)難了 匯編就是把C細(xì)分化,C一個(gè)語(yǔ)句,匯編可能要幾條或者上百條指令來(lái)完成你要做的是把8051匯編指令的含義全部記住,理論上有255條指令,還有一條是預(yù)留的,不知道是要來(lái)干嘛的 但實(shí)際上,8051的匯編指令也是不到30條:MOV R7,200和MOV P1,#0FFH雖說(shuō)是兩種不同的操作,但實(shí)際上是一樣的:都是MOV指令,MOV指令就是把逗號(hào)右邊的東西轉(zhuǎn)移到逗號(hào)左邊去,這個(gè)東西有可能是地址,數(shù)據(jù),標(biāo)志位 所以,你現(xiàn)在要做的: 1:充分的去了解8051的硬件 2:記住8051的匯編代碼含義 3:有一塊學(xué)習(xí)板,寫了代碼一定要燒錄驗(yàn)證,仿真沒有意義,有的人說(shuō)仿真都不行那實(shí)際更不行,的確是這樣,但仿真就是仿真,你有可能要花太多時(shí)間在解決一個(gè)仿真問題上,然而這個(gè)問題并不一定存在,到了實(shí)際中,你還得花時(shí)間.最主要的是:下載燒錄要比仿真快,幾秒鐘就可以了 |
匯編語(yǔ)言就是要熟悉書后面的111長(zhǎng)指令 ORG 0000H ;存放起始地址 AJMP MAIN ;短轉(zhuǎn)移到MAIN ORG 0040H ;下面程序從0040存放 MAIN: MOV P1,#0FFH ;使P1口輸出高電平(可不要) ; CLR R1 ;這指令是錯(cuò)誤的,沒有這種用法 MOV A,#0FH ;數(shù)據(jù)0F存A寄存器 MOV P1,A ;數(shù)據(jù)0F從P1口輸出 ACALL DELAY50 ;調(diào)用延時(shí)程序 KEYSC: MOV A,P1 ;讀P1口按鍵狀態(tài) ANL A,#00001111B ;保留低4位 SWAP A;高低4位互換 ;反轉(zhuǎn) MOV P1,A ;由P1口輸出 ACALL DELAY50 ;調(diào)用延時(shí) ACALL DELAY50 ACALL DELAY50 AJMP KEYSC ;轉(zhuǎn)移到掃描(此程序按鍵掃描未判斷,無(wú)法得到按鍵值) ORG 0200H ;下面程序存地址200H DELAY50: MOV R7,200 ;錯(cuò)誤命令,數(shù)據(jù)200前未加# D1: MOV R6,123 ;錯(cuò)誤命令,數(shù)據(jù)123前未加# NOP D2: DJNZ R6,D2 ;判斷R6不為0,轉(zhuǎn)移到D2 D3: DJNZ R7,D1 ;判斷R7不為0,轉(zhuǎn)移到D1 RET ;子程序的返回 END |
