小白求這個電路輸入高電平蜂鳴器響還是低電平響詳細一點?
查看數: 11884 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-18 23:14
如題
ID:129532 發表于 2020-3-19 13:57
PNP的管子,低電平導通。當P20輸出低電平時,蜂鳴器發出響聲
ID:129532 發表于 2020-3-19 13:56
PNP的管子,低電平導通,蜂鳴器會響
ID:406231 發表于 2020-3-19 13:39
沒有查到蜂鳴器的參數,若是有源的P20口要低電平,若是無源的則P20口輸出交變信號
ID:524818 發表于 2020-3-19 12:30
PNP型三極管基極為低電平時發射極和集電極導通,所以:你圖中P20為低電平,三極管2腳為低,電流從VCC到1腳到3腳流過蜂鳴器到地形成回路,蜂鳴器發聲。
ID:316880 發表于 2020-3-19 12:28
蜂鳴器分為:有源蜂鳴器和無源蜂鳴器;
這個是PNP三極管,如果是有源蜂鳴器,P20給低電平就響了,最好在接地端接個10R的限流電阻。
如果是和無源蜂鳴器那直接給低電平是不行的,需要一定的頻率才會響,還可以唱歌。
ID:558309 發表于 2020-3-19 11:40
輸入低電平蜂鳴器響
ID:704640 發表于 2020-3-19 11:15
這個P20端口輸入一定是低電平才行,因為你的是PNP三極管
ID:601639 發表于 2020-3-19 08:47
高電平,三級管導通,電壓1-3,蜂鳴器響。
ID:420836 發表于 2020-3-19 08:19
該晶體管為PNP型,因此低電平信號將使其導通,并且蜂鳴器將發出蜂鳴聲。
ID:294296 發表于 2020-3-19 00:09
NPN管高電平動作,PNP管低電平動作,你那個R2電阻換成1K比較合適,還有最好在基極再加個10K電阻上拉,提高穩定性!
