keil5中Edit—>Configuration下沒有C/C++ Editor files
查看數: 12728 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-16 23:33
請問下我這個keil5中Edit——>Configuration下沒有C/C++ Editor files,導致關鍵字(如#include"")不變色,請問下怎么處理,求解
ID:853405 發表于 2020-12-2 23:23
安裝文件夾不能有中文名
ID:595358 發表于 2020-8-27 13:29
現在已經解決了,直接keil官網下載C51文件,把它覆蓋安裝在MDK5的安裝目錄下,安裝完成后分別注冊ARM和C51,這樣51和嵌入式都可以使用了,Configuration下C/C++ Editor files項目也有了,就可以改變字體大小、顏色的了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:595358 發表于 2020-8-12 15:33
我的也是啊,下載了好幾個版本裝上也都是這樣,代碼全為黑白色的,簡直把我惡心死了
ID:475957 發表于 2020-3-17 08:28
是不是沒加入工程呀?
ID:511890 發表于 2020-3-17 02:54
應該是安裝包不全。或者是安裝時把VC6.0去掉了。或者VC6.0丟失了。也有可能是安裝時被殺毒禁掉了。解決辦法是按上面情況解決,重裝下keil,如果是去掉了VC的話加上,如果VC丟了的話,到網上下載一個,聽說綠色版本的就可以,運行一下,然后重裝keil。如果是殺毒禁掉了的話,就取消掉阻止,然后重裝keil的時候先把殺毒關掉。
