有的單片機沒有GND和VCC引腳,就不用接地和電源了嗎?
查看數: 16960 | 評論數: 32 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-15 15:14
本帖最后由 我真的不會啊! 于 2020-3-15 20:50 編輯 類似圖片這種的,謝謝各位大佬
ID:711681 發表于 2020-3-19 16:53
仿真原件都是默認接好供電的 實際器件都要接
ID:558309 發表于 2020-3-19 11:39
仿真的單片機是默認連接VCC和GND的,實際的單片機怎么可能不接VCC和GND
ID:473159 發表于 2020-3-19 11:21
仿真元件中都默認接好電源,接地,晶振,復位電路
ID:602576 發表于 2020-3-19 09:12
原理圖的器件庫設置問題,把VCC和GND在圖上隱藏了,實際是有的
ID:65956 發表于 2020-3-19 08:44
這個封裝圖沒有把VCC和GND畫出來,要是作成PCB就會存在沒有電源和地,所以這樣是錯的
ID:706151 發表于 2020-3-19 00:27
這是在仿真軟件內部連接了,實際的硬件元件一定有電源引腳的
ID:698701 發表于 2020-3-18 18:59
仿真和實物是不同的,在仿真的時候甚至直接接主電路都可以
ID:601639 發表于 2020-3-17 16:25
這是仿真的器件,VCC和GND已經接好了,不可能沒電源的。
ID:709787 發表于 2020-3-17 09:05
89c51,最常見的單片機,有40個引腳。圖片上只有38個引腳。應該是默認電源地連好了,只需要連接自定義的部分,
ID:391717 發表于 2020-3-17 09:04
任何單片機都有VCC和GND引腳,否則怎么向它供電呢?你提供的這個圖是省掉了大家都默認的電源和接地端。不是沒有20腳,40腳嗎?
ID:515589 發表于 2020-3-17 08:45
仿真的話沒有應該不用,但是一般都會有的,實際情況必須加上,不然無法正常工作
ID:385168 發表于 2020-3-17 04:17
從來沒有聽說過單片機不供電也能工作的,這個是51單片機,這圖的電源腳沒有標注出來而已。
ID:699194 發表于 2020-3-16 23:37
這是仿真,也要接VCC,GND的還要晶振
ID:702186 發表于 2020-3-16 20:47
你這個沒畫出來引腳
ID:97678 發表于 2020-3-16 19:22
你沒有看到芯片上沒有畫20,40Pin 嗎?
ID:675145 發表于 2020-3-16 16:55
20腳和40腳沒畫出來,應該就是VCC和GND
ID:225455 發表于 2020-3-16 14:34
應該都有GND和VCC引腳只是沒畫出,至少我沒見過沒有的包括8腳的單片機。
ID:592807 發表于 2020-3-16 08:32
51單片機一般是中間和最后兩個引腳是電源和地,你看一下這應該40腳的單片機,20和40腳就是
ID:592807 發表于 2020-3-16 08:30
20  和 40就是電源和地
ID:420836 發表于 2020-3-16 05:36
Protues仿真沒畫出來,肯定有GND和VCC引腳
ID:668457 發表于 2020-3-16 01:27
Proteus里面有些他就默認接上了,隱藏了VCC和GND,你要接實物的時候還會發現引腳根本不是這樣的位置,軟件這樣弄單純為了好仿真。
ID:700528 發表于 2020-3-15 19:05
能量如何進入單片機使其工作?
ID:648379 發表于 2020-3-15 18:51
樓主如果是用的Protues仿真的話確實不用接電源和地,如果是真實的芯片的話,那就必須接電源和地了吧。單片機的全稱不就是單片微型計算機嘛,沒有能量是不可以用的。如果你要是看的說明書的話,可能會像一些數字電路芯片一樣,只是在說明書把電源和地的管腳省略沒畫出來吧,目前還沒見過不用電源的單片機。
ID:708998 發表于 2020-3-15 18:50
肯定有接地和電源接口仔細找一下
ID:707254 發表于 2020-3-15 18:29
應該是仿真軟件里才會出現的,比如proteus里的AT89C51單片機在仿真時可不加一些必需電路(上電復位電路、時鐘電路等),但是實際上是必需的,只是仿真時都加的話就會比較麻煩。可能你遇到的就是這樣的情況。總不可能內部帶個電池。
ID:234355 發表于 2020-3-15 18:10
供電是必須的,沒有能量供給哪能工作?
ID:235200 發表于 2020-3-15 17:37
沒見過這樣的單片機,對于IC一般都是有電源和地的,不供電是不能工作的
ID:94031 發表于 2020-3-15 17:11
只是沒畫出來,不可能沒有GND和VCC引腳,看數據手冊就可以知道。
ID:342822 發表于 2020-3-15 16:25
舉個例子~~
ID:275826 發表于 2020-3-15 16:13
一定會有VCC和GND的
ID:610681 發表于 2020-3-15 15:54
還真沒有見過這樣的單片機
ID:704545 發表于 2020-3-15 15:33
你說的是仿真元件吧,默認已經正確的連接好電源的,圖上沒有顯示電源引腳出來。實際的電路單片機哪有不接電源就正常工作的。
