開源一款UTF-8格式的點陣字庫
查看數: 6554 | 評論數: 6 | 收藏 2
發布時間: 2020-3-13 17:29
本帖最后由 bnsycmc 于 2020-3-14 17:13 編輯 之前用Keil默認的編碼方式是GB2312,看了下GT的字庫和方正的字庫都是基于GB2312或者GBK的,有時候聯網時還會有轉碼的問題,所以開源了這個UTF-8的字庫. 想了想以后UTF- ...
ID:346772 發表于 2020-12-9 16:08
這個字庫怎么查找呀
ID:111376 發表于 2020-3-16 14:35
搞不懂怎么使用呢
ID:681100 發表于 2020-3-14 17:10
zxy2266 發表于 2020-3-14 14:32
UTF-8的字庫和GB2312編碼區別在那?
在點陣上顯示是沒有區別的,但是在編程過程中,keil的默認編碼是GB2312,但是大部分的編輯器和IDE的默認編碼都是UTF-8,而且在keil的編輯器中,如三升錫這樣的中文編碼尾字節的編碼是\xfd,Keil認為不是文字編碼,直接忽略掉了,會造成在編譯時亂碼的問題
UTF-8的應用會越來越廣,在IoT中,接收數據不需要直接編碼轉換
The character encodings 0xFD, 0xFE, and 0xFF are used internally by the C compiler. The ANSI standard only requires support for ASCII characters in the range 0x00 - 0x7F.
You may insert these characters by using HEX encodings in the string as follows:
code char RussianString[] = "My Text" "\xFD";
ID:198286 發表于 2020-3-14 14:32
ID:299519 發表于 2020-3-14 10:26
膜拜大師。。。。。。
ID:695749 發表于 2020-3-13 21:34
學習中,謝謝分享!
