此電路變壓器降壓后應該是12v,實際測量是22v,為什么?
查看數: 5514 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-13 00:11
是線路圖有問題嗎?
ID:401564 發表于 2020-3-13 15:24
鐘志偉 發表于 2020-3-13 13:31
電網變壓器標準是10KV降壓后空載輸出是三相400V單相250V,考慮到帶負載會降壓,穩定在一個范圍,我搞這么 ...
我那根號2打不出來
市電只會在220V的平均值以下,不會高
220V交流電的峰峰值電壓是:311.1269V左右,你覺得它不穩定是因為用電的人多了,電壓自然就下降了
如果你多修幾個萬用表你就會知道,有的數字萬用測量出來的是平均值,有的是峰峰值
再看一下樓主的問題就知道怎么一回事了:12V變成了22V,我假設12V的時候是220,那如果變成了22V,市電這個時候就是403V了
ID:234355 發表于 2020-3-13 13:49
圖沒問題,帶上負載就下來了。如果沒有5v負載,變壓器副邊接近于空載,電壓高是正常的。
ID:294296 發表于 2020-3-13 13:31
Y_G_G 發表于 2020-3-13 09:21
只有1樓發現了問題
哪有什么市電變高了的,全國的電網全是由高壓電降壓來的,你這220V變高20V,高壓線那頭就 ...
電網變壓器標準是10KV降壓后空載輸出是三相400V單相250V,考慮到帶負載會降壓,穩定在一個范圍,我搞這么久電子很少見剛剛好220V的!
ID:687694 發表于 2020-3-13 12:16
變壓器有個參數叫,電壓調整率,有10%,25%兩種比較常見。
電壓調整率定義為:當輸入電壓不變,負載電流從零變化到額定值時,輸出電壓的相對變化,通常用百分數表示
你這個12V的變壓器,橋整后電壓為 12*根2=12*1.414=16.9V。變壓器電壓調整率為25%,空載電壓為:16.9*(1+25%)=1.69*1.25=21.125V,跟你測量的22V基本符合。所以此電路正常。
ID:213173 發表于 2020-3-13 09:38
橋式整流濾波后電壓=VAC*1.414-1.4。+12V端實際電壓與T1輸出電壓和負載電流直接關聯。
ID:690363 發表于 2020-3-13 09:31
變壓器功率小,提高空載電壓用來補償滿載時的自身損耗壓降,你可以試試輸出額定功率時的電壓應該就很接近12伏了
ID:401564 發表于 2020-3-13 09:21
只有1樓發現了問題
哪有什么市電變高了的,全國的電網全是由高壓電降壓來的,你這220V變高20V,高壓線那頭就是升壓幾萬V,你覺得一個國家電網線路會有幾萬V的誤差嗎?
這220V是平均值電壓,不是峰峰值電壓,最大值是平均值的根號二倍
你這個要么是變壓器輸出高了,要么是電路接錯了,要么是萬用表不行
ID:420836 發表于 2020-3-13 09:07
我認為原因有很多,變壓器規格錯誤,供電電壓高或電壓表未校準。
ID:593706 發表于 2020-3-13 08:51
有一個經驗公式,全波整流經過電容濾波后,電容兩端的電壓應該是變壓器次級電壓的1.25倍(視負載輕重的不同,這個倍數會在1.25左右波動)按你電路圖中標的次級電壓,電容兩端的電壓應該在13.1V左右,你測量的22V電壓,有二個原因,一是這部分電路有強干擾,另外就是萬用表有問題。
ID:158375 發表于 2020-3-13 08:37
負載太輕造成的。
ID:385168 發表于 2020-3-13 03:58
會不會是變壓器的變壓比不對呢?
ID:692132 發表于 2020-3-13 02:26
取下初級并的那個電容C4再試一下。
ID:294296 發表于 2020-3-13 02:20
市電值偏高吧!我之前在學校晚上電壓去到239V,接輸出12V的環形變壓器變成18V輸出!
ID:704545 發表于 2020-3-13 00:31
電路圖沒發現問題,實際測一下變壓器次級輸出空載交流電壓,整流濾波后有22V,估計次級輸出交流電壓有15V吧
