| cmd<<=1;是cmd=cmd<<1;的另一種寫法,即把cmd中的數據左移1位后再存入 |
本帖最后由 lovexulu 于 2020-3-13 11:42 編輯 左移一位,單片機中所有發送串口數據,都是1位1位發的,一個字節就是8位,例如cmd= 0000 1000 ,按照你上面的程序運行過程如下: 進入for循環中開始:temp被定義為char類型8位數據它被賦值0000 1000&0x80,0x80是十六進制數,寫做2進制就是1000 0000 那么它與0000 1000進行與運算即相同為位置同為1結果才為1.所以temp=0000 0000 ,接著進行判斷 temp顯然等于0.結果執行了LCD_SDA=0,這樣在數據線上就發送過去一個0,然后cmd<<1,結果cmd=0001 0000,循環,又發一個0,再移位(0010 0000),如此循環到(1000 0000)時,&0x80的結果變為 1000 0000,此時temp!=0,執行LCD_SDA=1,這樣數據線上發功過去一個1,移位后 cmd= 0000 0000,如此循環8次,將 0000 1000 依次體現在數據線上,即發送過去8位數據,就是1字節數據。 |
