求問各位大神這個是什么電子元件?
查看數: 3893 | 評論數: 23 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-12 17:44
這個在protues的元件庫中怎么找呢
ID:714847 發表于 2020-3-24 15:49
電源插座吧
ID:480251 發表于 2020-3-24 11:40
DC直流電源插座
ID:714632 發表于 2020-3-24 11:22
DC3.5毫米的電源插座
ID:680646 發表于 2020-3-24 10:55
試下搜一下CON?
ID:693520 發表于 2020-3-24 10:04
謝謝各位了,我在Altium designer中找到了這個元器件。
ID:701297 發表于 2020-3-13 21:54
直流電源插座
ID:707868 發表于 2020-3-13 18:23
插座孔,音頻信號輸入或輸出
ID:707842 發表于 2020-3-13 17:48
電源插座
ID:706293 發表于 2020-3-13 16:49
插座孔
ID:693520 發表于 2020-3-13 15:42
好的謝謝各位
ID:451718 發表于 2020-3-13 12:48
這個應該是3.5mm的單聲道音頻插座,插上后會把原來的回路斷開,讓信號走插座的回路。
ID:425825 發表于 2020-3-13 12:48
你好!
這個器件一般在原理圖和PCB繪制的時候采用的,仿真里面直接連接就行
ID:707575 發表于 2020-3-13 12:12
DC3.5mm電源插座或者耳機插座
ID:342451 發表于 2020-3-13 12:10
DC電源插座,怎么找的話,看你有沒有庫了,或者只能自己畫,還是推薦你去論壇搜下有人發的比較全的AD庫,你直接添加上去用好了。
ID:234075 發表于 2020-3-13 12:00
直流電源插座,如DC-005之類的型號
ID:487821 發表于 2020-3-13 11:49
你防真沒必要畫這個,如果是電壓端你加上電壓網絡就行,
ID:382454 發表于 2020-3-13 11:17
接口電源插頭
ID:693520 發表于 2020-3-13 11:03
csmyldl 發表于 2020-3-12 23:19
直徑3.5mm的插座孔,一般作為音頻信號輸入或輸出
謝謝,那在元件庫中怎么找呢
ID:707498 發表于 2020-3-13 10:29
電源插座
ID:697917 發表于 2020-3-13 10:19
一般是耳機孔或電源孔。
ID:704545 發表于 2020-3-12 23:49
DC3.5mm電源插座
ID:687694 發表于 2020-3-12 23:24
電源插座,我也沒找到。
ID:235200 發表于 2020-3-12 23:19
