單片機數碼管閃動,發暗是為什么?而且打開數碼管后,led也會跟著閃動
查看數: 3593 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-10 21:44
單片機數碼管閃動,發暗是為什么?而且打開數碼管后,led也會跟著閃動,兩個數碼管全開,有些led燈會直接黑了,測了發現變黑的led燈電壓變低。 這是代碼,剛接觸一段時間,不是很懂,網上查了資料,改了時延,都不 ...
ID:676158 發表于 2020-3-11 13:05
我叫小大打 發表于 2020-3-11 10:38
實現這么小點的功效,沒必要用一大堆程序,可以去優化簡潔程序,其實實現你那種效果,程序就只是你的十分之 ...
怎么優化。不是很懂!求告知!
ID:676158 發表于 2020-3-11 13:04
haierzaifei11 發表于 2020-3-11 10:35
數碼管和LED都會有壓降
謝謝!是這個原因
付浩東 發表于 2020-3-11 10:27
有可能是電流過小,當LED的電流小于5mA時是不會亮的,你可以計數一下,數碼管和LED都會有壓降。
謝謝!是這個原因。
ID:676158 發表于 2020-3-11 13:03
xianfajushi 發表于 2020-3-11 08:36
好濫的程序,去淘換點好的,邏輯思路清晰的程序.
這是我自己寫的。。開發的時候需求還不是很清楚,所以我自己寫了一個。。。程序有改進的地方嗎?
ID:676158 發表于 2020-3-11 13:00
Y_G_G 發表于 2020-3-11 08:21
看不懂,因為不會
你這個是自己畫的板子?如果是我,我就不會用74573,所以,我到現在還不會用這個IC
8051單片 ...
是的,是我自己畫的。因為我還有8個鍵盤和6的led,引腳不夠,所以才用的那個74573
ID:676158 發表于 2020-3-11 12:56
學習單片機lq 發表于 2020-3-11 05:50
電源電壓跌了就是電源帶負載能力弱,測電壓
我換了紅色燈泡,就能亮,應該就是電壓問題。。
ID:699194 發表于 2020-3-11 10:38
實現這么小點的功效,沒必要用一大堆程序,可以去優化簡潔程序,其實實現你那種效果,程序就只是你的十分之一而已,你要學會優化程序
ID:679425 發表于 2020-3-11 10:35
數碼管和LED都會有壓降
ID:413157 發表于 2020-3-11 10:27
ID:332444 發表于 2020-3-11 08:36
ID:401564 發表于 2020-3-11 08:21
看不懂,因為不會
8051單片機帶8個數字以下的數碼是沒有壓力的,完全可以的,特別是STC的8051,它吸入電流大
這樣一來,你只需要12個IO就可以了,省去了畫板的的難度和IO
要是我的話,直接開工畫個V2.0版本的,幾天就可以到手了
ID:692132 發表于 2020-3-11 05:50
