求助單片機(jī)IO口拓展的相關(guān)知識
查看數(shù): 2766 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-3-10 16:55
這是我做的基于單片機(jī)的宿舍管理系統(tǒng),現(xiàn)在大部分功能已完成了,還差個電動窗簾的模塊,但是現(xiàn)在苦于IO口不夠用,步進(jìn)電機(jī)模塊的加入還需要至少6個IO口。上網(wǎng)查了一些資料,知道有好幾種芯片可以用,比如74HC595,但 ...
ID:433038 發(fā)表于 2020-3-12 15:52
液晶可以采用串行模式啊,串行模式不需要幾個io口,按鍵也沒必要設(shè)置這么多
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-12 11:26
1602可以用四線接法,用74hc595也可以擴(kuò)展
ID:685726 發(fā)表于 2020-3-12 10:38
KM民 發(fā)表于 2020-3-11 14:15
能幫我看看這個程序的主函數(shù)嗎?兩個74HC595,為什么第一條send_data數(shù)據(jù)傳輸是給下面的74HC595,第二條s ...
我看一下這篇文章https://blog.csdn.net/qq_41639829/article/details/82151706
595有級聯(lián)功能
ID:639372 發(fā)表于 2020-3-11 19:10
液晶有4線接法,可以節(jié)省4個口子,再不然液晶屏買個i2c的,只要你2個io
ID:282850 發(fā)表于 2020-3-11 15:04
強(qiáng)烈建議液晶采用串行模式,不需要這么多IO口,按鍵也不需要這么多,一個設(shè)置鍵,一個加,一個減。
ID:580181 發(fā)表于 2020-3-11 14:15
az12580 發(fā)表于 2020-3-10 22:05
74HC138和74HC595都可以,簡單而且易上手
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-122701-1.html
能幫我看看這個程序的主函數(shù)嗎?兩個74HC595,為什么第一條send_data數(shù)據(jù)傳輸是給下面的74HC595,第二條send_data就是給上面的74HC595,這是默認(rèn)的嗎?這個傳輸順序沒弄懂
ID:685726 發(fā)表于 2020-3-10 22:05
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-10 21:58
可以用一個 74hc595驅(qū)動液晶屏,我用44腳芯片我IO口有多我也是用一個74HC595驅(qū)動,因?yàn)槲抑苯诱{(diào)用程序就可以用了,沒必要折騰。
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-10 21:54
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-10 18:41
不要用以前古老的思維了,直接買一個64腳的STC單片機(jī)不就可以了嗎,反正都是8051的內(nèi)核,總比你折騰IO擴(kuò)展 ...
問題人家只會用40腳的傳統(tǒng)的,stc增強(qiáng)型的雖然大部分程序可以通用都是還是有很多不一樣的地方,說不定他不會用呢。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-10 18:41
不要用以前古老的思維了,直接買一個64腳的STC單片機(jī)不就可以了嗎,反正都是8051的內(nèi)核,總比你折騰IO擴(kuò)展好得多
ID:10193 發(fā)表于 2020-3-10 18:41
