關(guān)于三極管放大電流
查看數(shù): 2517 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-3-8 13:34
我按照?qǐng)D中的電路焊接   然后發(fā)現(xiàn)發(fā)射極沒有電壓電流   只有其他兩個(gè)有  想問問是怎么一回事
ID:259898 發(fā)表于 2020-3-10 11:02
這是PNP管,P1.0要高電平才能導(dǎo)通,樓上不懂就別亂說
ID:639372 發(fā)表于 2020-3-9 21:45
不不,錯(cuò)了,是8550
ID:639372 發(fā)表于 2020-3-9 21:44
你這是8050pnp,所以給低電平才通
ID:705267 發(fā)表于 2020-3-9 17:00
看看p1.0是不是低電平
ID:419968 發(fā)表于 2020-3-9 15:07
基極是低電平的時(shí)候三極管才導(dǎo)通
ID:259898 發(fā)表于 2020-3-9 12:00
你看P1.0是不是高電平
ID:259898 發(fā)表于 2020-3-9 11:58
確認(rèn)P1.0要輸出高電平,三極管才能導(dǎo)通
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-9 03:53
對(duì)于PNP晶體管,發(fā)射極連接到電源的正極,負(fù)載連接到集電極,然后接地。 當(dāng)給基極提供邏輯低信號(hào)時(shí),晶體管將導(dǎo)通,發(fā)射極應(yīng)有電流流過。 測量時(shí),發(fā)射極應(yīng)看到電源電壓和電流。
ID:642838 發(fā)表于 2020-3-8 18:48
knightH 發(fā)表于 2020-3-8 15:40
請(qǐng)問  是不是左邊的是基極  上面的是集電極下面的是 發(fā)射極?
上面的是發(fā)射極。
發(fā)射極直接接的電源,怎么會(huì)沒有電壓,除非5v電源根本沒有送過來
ID:160500 發(fā)表于 2020-3-8 16:03
你把P1.0輸出“0”試試
ID:700638 發(fā)表于 2020-3-8 15:40
iamsarah 發(fā)表于 2020-3-8 14:22
圖中發(fā)射極接的電源,如果沒有電壓電流,很可能虛焊,沒有接上
ID:700638 發(fā)表于 2020-3-8 15:39
xuyaqi 發(fā)表于 2020-3-8 13:56
你的黑表筆接在發(fā)射極吧?
emm紅的
ID:704548 發(fā)表于 2020-3-8 14:22
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-8 13:56
你的黑表筆接在發(fā)射極吧?
ID:332444 發(fā)表于 2020-3-8 13:54
要么更換三極管極性電路不變,要么把負(fù)載接到發(fā)射極。
