討論一下12V電瓶,用太陽能板加控制器充電
查看數: 14955 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-8 10:39
12V電瓶,用太陽能板加控制器充電,電瓶長期使用在浮充,一邊充電、一邊放電的環境下,有過充過放保護,電瓶長期邊充電、邊放電,電瓶是不是很容易壞嗎 ;就像玩手機一邊充電一樣,電池會鼓包。 我這幾個是摩托車 ...
ID:316880 發表于 2020-3-9 14:19
YYB_123456 發表于 2020-3-9 00:56
充電電壓一直是14.4V是不合適的。長時間的高電壓充電電池是處于過充狀態,對電池害。充電后期電池接近充滿 ...
對現有的控制器是不具備14.4V轉13.8V這個功能,設置在13.8V浮充只能充個70%左右這樣,想充滿要幾天
ID:420836 發表于 2020-3-9 02:50
隨著時間的流逝,鉛酸電池將老化。老化的跡象包括容量減少和充電減少。 你所描述的內容似乎很正常,特別是如果你在使用電池期間不遵循常規維護的話。
ID:688901 發表于 2020-3-8 23:16
阿斯頓ll 發表于 2020-3-8 21:45
你好,鉛酸電池本身壽命不長,隨著充放電次數增加,容量會有明顯下降。你這樣浮充 會比較麻煩,就像樓上說 ...
鉛酸電池免維護,禁止拆開的,里面都是無雜質的
ID:688901 發表于 2020-3-8 23:14
長期處于浮充,本身是沒有問題的,可以防止虧電而導致的一系列問題,鉛酸電池長期使用會出現內部化學物質反應不完全,比如鉛,當然導致這一原因主要有,電池質量,使用不當,電池溶液減少蒸發等等,容量也就達不到了
ID:316880 發表于 2020-3-8 22:56
YYB_123456 發表于 2020-3-8 20:57
不知你的電池使用了多少時間,隨著使用時間增長,電池容量會有所下降。使用中避免過充過放,過充過放對電池 ...
我太陽能控制器設置終止電壓是14.4V,充滿也一直14.4v這樣充對電瓶好不好嗎?也就是白天充,晚上沒有太陽也充不了,如果不調到14.4V感覺充不滿;那種220V轉14.8V的充電器充滿了會跳回13.8v充,但是太陽能控制器只能調一個充電電壓,13.8V--14.4V,13.8V感覺充不滿,14.4V如果充滿了還一直那么高的電壓,感覺長久也對電瓶不好,真是不知如何是好。
ID:639372 發表于 2020-3-8 21:45
你好,鉛酸電池本身壽命不長,隨著充放電次數增加,容量會有明顯下降。你這樣浮充 會比較麻煩,就像樓上說的,你可以把電池拆開,充單個電池,可能會有所改善。
ID:704545 發表于 2020-3-8 20:57
不知你的電池使用了多少時間,隨著使用時間增長,電池容量會有所下降。使用中避免過充過放,過充過放對電池的損傷都比較嚴重,放置很久不用的話電池自放電也會造成嚴重的過放,電池也會受損,需要定期補充充電。假如浮充電壓和過放保護電壓設置得當,邊充邊放應該不是電池容量降低的主要原因。比如基站里用的鉛酸電池也是浮充狀態運行的,整流模塊向負載供電同時也對電池充電。過上幾年就會換掉電池,容量可能只有50%了,浮充運行考慮的是時間。如果電池循環運行的話,考慮的是循環次,有些鉛酸電池廠家說300次循環次,實際也是達不到,甚至幾次循環后就有明顯衰減,電池本身的質量差別也很大。一些電池廠家會在電池殼體上印上浮充運行和循環運行充電的參考電壓,根據那個值來設定充電電壓也是可以的。怎么對受損的電池激活倒是個難事,電池受損的情況千差萬別。個人理解鉛酸電池所謂的激活也是很有限的恢復一部分容量。
ID:316880 發表于 2020-3-8 16:05
YYB_123456 發表于 2020-3-8 15:22
長期處于浮充運行的鉛酸電池需要大約每隔3個月進行一次均衡充電,標稱額定電壓12V的鉛酸電池內部是由6個2V ...
我拿充電器充也是一樣電壓14.6-14.8v,電瓶放久不用就放電不久,不知道怎么激活它,之前幾個電瓶充滿電可以保持在12.9V左右,現在充滿放一會電壓就掉到12.5V,也不耐用了
ID:704545 發表于 2020-3-8 15:22
長期處于浮充運行的鉛酸電池需要大約每隔3個月進行一次均衡充電,標稱額定電壓12V的鉛酸電池內部是由6個2V電池串聯組成的。你的電池應該是內部的單體產生不平衡了,從電池極耳上測量到的電壓達到充滿電壓,實際內部2V的單體電池有的沒有充滿,有的已經過充了,當然放電也就放不出來這么大容量了?梢宰鲆淮尉獬潆妬頊p小電池的不平衡,均充電壓可以設到14.4V。
ID:704545 發表于 2020-3-8 10:39
充電電壓一直是14.4V是不合適的。長時間的高電壓充電電池是處于過充狀態,對電池害。充電后期電池接近充滿,充電的能量不能夠全部轉化為化學能存儲,有很大一部分能量相當于在電解水,電池的析氣量明顯增加(可以把耳朵貼到電池聽,聽到咕嚕咕嚕的聲響,那是在析氣了),電池也會發熱,析出的多余氣體使電池內部壓力增加到閥控門限就會沖開安全閥放掉,電解液的喪失會導致容量衰減。充到14.8V再跳到13.8V浮充,即兩段式充電,這是比較合理的充電方式,也是比較普遍采用的充電方式。你現有的控制器不具備這個功能我建議你為了的電池安全就設置為13.8V的浮充電壓,充不滿總比過充好。充到13.8V也充滿80%左右的電量了,況且13.8V的浮充電壓下也不是不充電了,只是充電慢些而已,時間長點照樣能充滿的。另外,我感覺這個14.8V也有點高,我在充電的時候沒有使用過這么高的截止電壓,用鉛酸免維護電池比較多,我一般是設置在14.4V轉浮充電壓13.8V。
