看到“也做一個STC單片機自動下載器”有感于是做了一個改進自動下載器
查看數: 6631 | 評論數: 15 | 收藏 12
發布時間: 2020-3-6 19:20
本帖最后由 lovexulu 于 2020-3-6 19:25 編輯 看到“也做一個STC單片機自動下載器”感覺這樣確實非常方便。驗證電路可行,可是下載后斷電有點小問題。于是改進了一下用555做了個更穩定的單穩態觸發器來觸發寫入事 ...
ID:540334 發表于 2021-9-25 01:39
首先作者的作品非常值得學習,我想為什么不用8550驅動一個繼電器呢?這樣的話想多大電流就多大電流
ID:224782 發表于 2021-7-29 16:36
實測結果是,如果用別的串口工具進行了通訊,再次下載時(未斷電)340的RTS或者DRT在不會被拉低。所以只要是利用這兩個腳的電平變化重啟的話,要么通訊時用STC-ISP自帶的串口工具,要么用別的串口工具通訊后拔插一下再下載。
ID:115923 發表于 2020-10-14 22:32
它原理是這樣的,  當電腦端發送 數據出來之前 CH340-14腳變L,  讓555的輸出為H, 實現短時間斷電.
而555的下次觸發 , 按照上面的R2 , C3設置, 大約10秒后,
這樣在10內, 有數據收發, 都無法觸發555, 從而實現不影響數據的傳輸.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:687694 發表于 2020-10-14 21:24
qzsulin 發表于 2020-10-14 20:20
如果使用串口通訊會不會影響?
不會有影響
ID:64825 發表于 2020-10-14 20:20
如果使用串口通訊會不會影響?
ID:233182 發表于 2020-8-6 23:47
好東西,要是加上輸出斷電時的放電電路就更理想了
ID:687694 發表于 2020-3-8 01:19
鐘志偉 發表于 2020-3-7 15:15
好的謝謝,不覺得啰嗦哈哈,值得研究的一個電路,我研究下怎么上個MOS!
好滴好滴,研究才有意思,我就不劇透了。
ID:687694 發表于 2020-3-8 01:17
jmkl128 發表于 2020-3-7 16:48
下次燒寫的時候,怎么斷電?
全自動,你直接點下載即可。
ID:67356 發表于 2020-3-7 16:48
下次燒寫的時候,怎么斷電?
ID:294296 發表于 2020-3-7 15:15
lovexulu 發表于 2020-3-7 11:29
首先,三極管是電流放大器件,500ma也好6A也好是三極管的標稱最大值,實際輸出能力取決于放大系數與Ibe( ...
ID:687694 發表于 2020-3-7 11:31
鐘志偉 發表于 2020-3-7 01:43
三極管用個TIP42C沒毛病吧!6A的三極管
忘記說了,電阻選用1/2W的,因為電阻耗散功率=I2R,0.062*100=0.36W!
ID:687694 發表于 2020-3-7 11:29
首先,三極管是電流放大器件,500ma也好6A也好是三極管的標稱最大值,實際輸出能力取決于放大系數與Ibe(基極對發射極電流)輸出電流能力=放大系數β*Ibe。例如要TIP42C輸出6A,則放大系數為100的時候Ibe為6/100=60ma。實際上TIP42C放大系數50左右(功率管)。
其次555輸出電流最大120ma 經過1K限流電阻只有,以5V計算,除去BE結導通電壓0.7V則為(5-0.7)/1000=4.3ma,不超過120ma,TIP42放大系數50,輸出電流=4.3*50=215ma。實際上還不如8550。
查TIP42資料可知,輸出6A時以放大系數β=50計算,6/50=120ma對于555來說壓力過大。輸出3A為60ma,尚可,計算如下:
為保證三極管飽和導通計BE結電壓0.8v,555輸出電壓5V,限流60ma,則輸出限流電阻R=(5-0.8)/0.06
=70Ω,保險起見使用100Ω(經驗值)即可。
有點啰嗦了,使用TIP42C改輸出限流電阻R3為100Ω比較合適
ID:294296 發表于 2020-3-7 01:43
ID:687694 發表于 2020-3-6 19:27
補充,此電路因為使用s8550三極管,最大輸出電流500ma,需注意切勿帶大電流器件。
