請教步進電機程序問題
查看數: 2439 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-6 17:51
小白一個,剛學習單片機。 用四拍寫的簡單程序,直接接單片機P0口,電機可以運行,加ULN2003A驅動芯片,電機不運行,請教大佬這是啥問題。
ID:691449 發表于 2020-3-7 15:49
uln2003右邊沒接電機abcd,
另外說一下,uln2003是7個達林頓管,因為單片機的輸出電流太小,無法驅動電機,所以要用放大器
達林頓管就是放大器,實際上達林頓管就是兩個三極管。
三極管也能起到放大作用
ID:704050 發表于 2020-3-7 15:15
ULN2003A 輸出反向, 程序原來拉高要拉低。
ID:698914 發表于 2020-3-7 12:48
可以問一下為什么要接ULN2003A這個嗎     可以換成其他的代替嗎
ID:479908 發表于 2020-3-6 23:59
想進步要學習 發表于 2020-3-6 20:37
你這仿真圖就這樣的嗎?如果是,參考下圖改動下
謝謝啦,明天在改下圖
ID:479908 發表于 2020-3-6 23:57
多謝啦,沒注意uln2003輸出跟輸入反向,明天在調下程序
ID:487821 發表于 2020-3-6 21:24
2003電機那一頭沒接上吧,還有通過2003后是反向的,要適當調整程序
ID:235200 發表于 2020-3-6 21:11
可以換成其它IO口試,因為P0口要接上拉電阻,而你未接
ID:94031 發表于 2020-3-6 20:50
經過ULN2003A信號反相了,要么改程序,要么ULN2003A輸入前加反相器。
ID:633559 發表于 2020-3-6 20:37
ID:687694 發表于 2020-3-6 20:27
你好,驅動芯片沒有標記網絡。
