只需一步,快速開(kāi)始
QX6500語(yǔ)音模塊驅(qū)動(dòng)多段語(yǔ)音時(shí),怎么處理?
查看數(shù): 1527 | 評(píng)論數(shù): 7 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-3-6 17:15
我準(zhǔn)備用K1接一個(gè)IO,K2 接一個(gè)IO,不同條件的時(shí)候,就對(duì)應(yīng)IO為低,另外一個(gè)IO為高電平,就可以不同條件下播放不同的段語(yǔ)音,實(shí)際測(cè)試這種方式不行,有用過(guò)這個(gè)芯片的,給指導(dǎo)下,謝謝
ID:584814 發(fā)表于 2020-3-9 10:49
這個(gè)芯片有多種控制模式,并口控制模式、串口模式、AD按鍵控制模式,可以實(shí)現(xiàn)多段錄音選擇播放的,具體看說(shuō)明書(shū)。
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-8 19:51
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-8 10:39
除去語(yǔ)音部分,其他功能都實(shí)現(xiàn)了嗎
全部實(shí)現(xiàn)了,語(yǔ)音也實(shí)現(xiàn)了,就是用串口實(shí)現(xiàn)的
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-8 10:39
bbxyliyang 發(fā)表于 2020-3-8 10:15
您好,我想通過(guò)溫度傳感器采集溫度,同時(shí)用1602顯示器來(lái)顯示溫度,當(dāng)溫度低于10°時(shí)打開(kāi)受熱電阻給室內(nèi)加 ...
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-8 10:15
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-8 09:03
用按鍵也是可以播放的
您好,我想通過(guò)溫度傳感器采集溫度,同時(shí)用1602顯示器來(lái)顯示溫度,當(dāng)溫度低于10°時(shí)打開(kāi)受熱電阻給室內(nèi)加熱,同時(shí)通過(guò)語(yǔ)音提示(天氣涼出門(mén)加衣服);當(dāng)溫度高于20°時(shí),打開(kāi)電風(fēng)扇,同時(shí)語(yǔ)音提醒(天氣炎熱預(yù)防中暑),但溫度低的時(shí)候IO控制K1為低電平,K2高電平,可以播放天氣涼出門(mén)加衣服,但溫度高時(shí)候,IO控制K1高電平,K2低電平,播放不了另外一個(gè)。
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-8 09:03
bbxyliyang 發(fā)表于 2020-3-7 19:47
您好,必須能用串口通信,播放嗎?
用按鍵也是可以播放的
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-7 19:47
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-6 22:17
你好!
這個(gè)需要做特殊的處理,因?yàn)檎Z(yǔ)音模塊按鍵控制是靠電阻分壓決定的
您好,必須能用串口通信,播放嗎?
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-6 22:17
你好!
