| 起保護(hù)的作用,防止反向電壓擊穿損壞光耦 |
| 反向電壓保護(hù) |
用來保護(hù)光耦的,防止負(fù)脈沖損壞光耦或光耦次級(jí)誤動(dòng)作。![]() |
| 保護(hù)光耦 |
| 防止負(fù)脈沖損壞光耦或光耦次級(jí)誤動(dòng)作 |
| 還是保護(hù)作用,防止反向擊穿。 運(yùn)放電路有時(shí)也會(huì)這樣應(yīng)用 |
| 光耦確實(shí)沒必要用,只有繼電器才有必要,不然線圈會(huì)產(chǎn)生負(fù)電壓會(huì)燒控制電器 |
| D1提供光耦的反向電壓保護(hù) |
| 作用就是保護(hù) |
| 在工控環(huán)境中防止外部反向電壓擊穿光耦的發(fā)光二極管。 |
| 鉗位,防止在光耦的輸入二極管上產(chǎn)生過高的反向電壓擊穿光耦輸入。因?yàn)镈1的正向?qū)妷褐挥?.7V,所以即使再高的反向電平加到X0和VCC端,光耦的2腳也會(huì)被限制在不到1V的電平上,起到保護(hù)光耦的作用 |
| 這個(gè)電路中看到光耦上端接24V VCC,估計(jì)應(yīng)該是某開關(guān)電源的整流輸出端,開關(guān)電源在上電階段會(huì)產(chǎn)生電壓很高的輸出尖峰(甚至可以達(dá)上千V)持續(xù)時(shí)間極短,一般開關(guān)電源中自帶阻容肖特基二極管吸收電路,可以消除尖峰但不能保證在穩(wěn)定工作前100%消除尖峰。此處也是有備無患的用這個(gè)二極管吸收尖峰,反向擊穿消除尖峰的作用。避免損壞光耦。注:1n4007反向擊穿電壓為1000V。 |
| 用來保護(hù)光耦的 |
| 高速時(shí)續(xù)流;反向電壓保護(hù) |
haierzaifei11 發(fā)表于 2020-3-6 11:27 高速時(shí)續(xù)流;反向電壓保護(hù) |
| D1的作用保護(hù)光耦 |
| D1沒什么用,可以省掉。R1、C1的意義也不大。 |
多重保護(hù)電路之一,左邊的那些都可以不加。 這個(gè)D1的想象作用是當(dāng)反接或這電路耦合到一個(gè)超強(qiáng)的反向電壓時(shí)可以保護(hù)光耦。 |
