某可調電源開箱及拆機
查看數: 7649 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-1 15:17
前面板是塑料的,其他面都是鈑金的,開機的聲音太大了!最大缺點就是重,然后是開機聲音太大!
ID:695749 發表于 2020-3-11 12:25
可調電源真好,是因為它真材實料,是因生產它的企業為客戶著想,企業追求的是品質。而現在我們應該學習他們的這種理念、這種品質,在技術上追求精益求精,品質上追求服務至上。不對之處,請批評指正,謝謝分享!
ID:694878 發表于 2020-3-9 17:54
mhs2008 發表于 2020-3-5 16:36
我有一個跟樓主的幾乎一模一樣,變壓器初級燒了,換了一個限制變壓器,還有那個長長的多腳開關接觸不良,電 ...
有的可調電源有溫度繼電器,超過50°才會啟動風扇,風扇不轉的話幾乎沒有聲音
ID:692672 發表于 2020-3-5 16:36
我有一個跟樓主的幾乎一模一樣,變壓器初級燒了,換了一個限制變壓器,還有那個長長的多腳開關接觸不良,電壓調不到30V了,電流和電壓也不穩定,大電流就嗡嗡響
ID:489843 發表于 2020-3-2 12:57
良心企業,這樣大的變壓器不多見了
ID:282850 發表于 2020-3-2 10:16
重是因為不是開關電源類,巨大的工頻變壓器,低效率、大重量。
