Protues串口調試問題
查看數: 3216 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-1 11:29
用虛擬 串口軟件配置com1、com2,在protues上做串口調試,com1分配給 protues上串口COMPIM ,com2用串口助手的串口。無法實現串口數據收發,請問問題處在哪里。虛擬串口com1、com2相互可以接受收據。希望大神指點下 ...
ID:220005 發表于 2020-3-1 16:58
您去看一下我另外一個帖子里面的電路圖。需要加兩個非門。(前提是您的代碼沒有錯哦!)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-180566-1.html
ID:93224 發表于 2020-3-1 16:35
你的程序沒有開啟總中斷和串口中斷
EA = 1;
ES = 1;
這兩句添上
單片機晶振用11.0592MHz
串口波特率要一致 9600
ID:648281 發表于 2020-3-1 16:02
你好!
1、單片機晶振用11.0592MHz
2、串口波特率要一致 9600
3、就要看你的程序是不是對了
ID:479908 發表于 2020-3-1 15:48
tyrl800 發表于 2020-3-1 15:33
單片機的晶振設置正確了嗎?
晶振設置11.0592M
ID:275826 發表于 2020-3-1 15:33
單片機的晶振設置正確了嗎?
ID:479908 發表于 2020-3-1 14:22
ccczzz 發表于 2020-3-1 13:09
新添加COM3和COM4端口試試,應該可以仿真調試了。
我電腦com3.com4是物理端口,com1、com2是加的虛擬端口
ID:400250 發表于 2020-3-1 13:09
ID:400250 發表于 2020-3-1 13:08
個人建議不要直接使用COM1和COM2端口,要新添加虛擬COM3和COM4端口,然后再進行調試。
