使用PIC16F72-1/S0單片機的溫控板上如何確定熱敏電阻阻值?
查看數: 3481 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2020-2-29 01:12
麻煩各位大佬幫忙想想辦法!~
ID:699919 發表于 2020-3-6 04:23
TTQ001 發表于 2020-3-2 00:30
首先確定它是熱電偶還是熱敏電阻,很可能是熱敏電阻,因為看不到特殊的電橋電路; 其次,如果它是一個熱敏 ...
熱敏電阻的,不是熱電偶的! 謝謝你 我去研究研究去!~
ID:699919 發表于 2020-3-6 04:22
這一生只為你 發表于 2020-3-2 07:46
找幾個多圈可調電位器,阻值如同三樓所說的那幾種,一個一個的接上去試試慢慢的調整阻值,看哪個電阻有反 ...
好的,謝謝你, 我研究研究去!
ID:403593 發表于 2020-3-2 07:46
找幾個多圈可調電位器,阻值如同三樓所說的那幾種,一個一個的接上去試試慢慢的調整阻值,看哪個電阻有反應,然后找同規格的熱敏電阻就行。
ID:420836 發表于 2020-3-2 00:30
首先確定它是熱電偶還是熱敏電阻,很可能是熱敏電阻,因為看不到特殊的電橋電路; 其次,如果它是一個熱敏電阻,則主要是NTC熱敏電阻,那么可以用一個電位計,例如220k來模擬25°C時的NTC熱敏電阻。 改變電位計的電阻值直到觸發電路,測量電位計的電阻值,這是室溫下的NTC值。 根據該值選擇合適的NTC熱敏電阻。
ID:699919 發表于 2020-3-1 15:16
Y_G_G 發表于 2020-2-29 22:13
那就原先的才會
如果是原來的已經沒了,你又沒有電路,那就只能是自己猜了
先了解一下這電路的功能,它是不 ...
哦 好的 謝謝你!~   我看下  這段結束之后能不能在電子城找到賣探頭的 去試驗下!
ID:401564 發表于 2020-2-29 22:13
那就原先的才會
先了解一下這電路的功能,它是不是有一個到100攝氏度就停止工作的功能,或者是其它溫度就停止工作的功能
如果有這個功能就好辦了
先用一個電位器代替熱敏電阻,調節到一定電阻之后,電路板停止工作
然后測量這個電位器的阻值,再根據這個阻值去看當前停止工作的溫度
再從每個熱敏電阻溫度的表格中找到能對應的型號
ID:699919 發表于 2020-2-29 18:26
wulin 發表于 2020-2-29 09:32
常用測溫用的NTC溫敏電阻規格有1K、5K、10K、50K、100K,150K、200K。其標稱阻值是在25°C條件下測得,并隨 ...
這個原先的傳感器沒有了!~ 量NTC兩端 還有17KΩ的 阻值 !
ID:699919 發表于 2020-2-29 18:24
謝謝謝謝, 那個產品手冊沒看明白(主要全是英文的)
ID:699919 發表于 2020-2-29 18:19
Y_G_G 發表于 2020-2-29 08:07
你這個是什么意思呢?
自己畫板寫程序不知道怎么選型?
還是別人的板子你在修?
一個鍋爐的溫控器,就溫控探頭沒了!沒辦法量出來具體多大的阻值的探頭~   我用10K 試驗他不好使的! 著芯片資料英文的還沒看懂!   我啥也不接量NTC的話  有約17KΩ的阻值,  我想問問誰比較了解這種板子, 我就不用一個一個的探頭試驗了!
ID:213173 發表于 2020-2-29 09:32
常用測溫用的NTC溫敏電阻規格有1K、5K、10K、50K、100K,150K、200K。其標稱阻值是在25°C條件下測得,并隨溫度升高其阻值下降。通常工作于低溫設備選用低阻值溫敏電阻,常溫設備選用中阻值溫敏電阻,常溫設備選用高阻值溫敏電阻。樓主可以將此電路傳感器置于25°C環境,測量其阻值,按其接近值就可以判斷是那種規格。如果要判定其K值還得在50°C環境測量其阻值,根據其溫阻曲線計算,也可根據產品手冊對照判定其K值。常見的K值有3950、3435等等。
ID:401564 發表于 2020-2-29 08:07
你這個是什么意思呢?
自己畫板寫程序不知道怎么選型?
還是別人的板子你在修?
找不到熱敏電阻在哪里還是電阻壞了不知道換什么型號的?
