發(fā)布時間: 2020-2-24 04:39
正文摘要:初學者,發(fā)現(xiàn)一份原理圖 上面有很多獨立的電容電阻,是不是這些電容電阻沒有實際用處,是不是可以省略掉呢? 類似這種的,在原理圖上是獨立出來的,,,PCB上也有這些元件,, 我覺得這些沒有實際用處啊,如 ... |
幻劍心 發(fā)表于 2020-2-25 01:05 不懂不要誤導人,還可以放到任何地方?這些基本上全是濾波和去耦電容,尤其去耦電容,必須放在芯片電源最近的地方,放遠處還不如不放。做個學習板了你可能看不出來效果,如果做成產(chǎn)品,去做做靜電、群脈沖之類的EMC測試,分分鐘教會你做人。 |
非常感謝各位前輩的指點!我將繼續(xù)努力學習![]() |
| 小電容一般都是用在電源或芯片附近,濾波用的,0歐電阻看圖中應該是方便調(diào)試的 |
| 兩端連接著VCC和GND,是電源濾波電容 |
| 這樣畫的意思是這些電容電阻可以放在任何地方,只要電容、電阻兩端接的是如圖所示的點。一般是電源正極VCC電容到GND、某個網(wǎng)絡點--電容到GND等起濾波作用,VCC電阻到某芯片(如單片機等)起上拉作用等。這是對整體電路的安全和穩(wěn)定所額外添加的。不能去掉。 |
| 這個是退耦電容 要接在芯片的VCC引腳而且要盡量接近 這個元件的作用 當芯片大電流瞬間增加 可以補充電能避免電壓下跌導致芯片出故障,同時也有濾波的作用,不可缺少 如SMT32單片機 沒了這個芯片很容易掛掉 |
| 不行 必須要畫上 |
| 這樣不行 |
| 不能去掉的喔 |
| 測試用的,可以畫上 |
wulin 發(fā)表于 2020-2-24 14:01 明白啦!謝謝您! |
| 接在電源和地之間,主要起電源濾波作用 |
| 這些電容不是懸空放在那里的,它們兩端連接著VCC和GND,是電源濾波電容。這些電容往往就近布置在芯片或模塊的電源端,主要作用是防止各電路單元之間通過電源線路產(chǎn)生串擾。絕不是可有可無的花招。至于VCC或其它線路中間連接的0歐電阻通常是為了調(diào)試電路預留的斷點,目的是不能因為測試電路需要而胡亂割開正常線路。 |
